Qui m'aidera à comprendre ce problème ?
Problème apparent :
Le réglage du débit d'aspiration ne fonctionne plus après 2 ans de correcte utilisation. En effet, cette hotte aspirante dispose de 4 vitesses d'extraction réglables par les boutons face AV '+' et '-'. L'appui successif sur le bouton poussoir fait apparaître les positions 1 à 4 sur le display mais le débit effectif reste constant, comme à la position 1.
Diagnostique :
Le moteur 22OV asynchrone est équipé de 4 bobinages (un par vitesse) chacun activé par un système de relais commandé par une carte électronique. J'ai testé ce système qui fonctionne parfaitement. Mal conseillé, j'ai acheté un moteur neuf (150€) et j'ai répliqué ce système sur table, la vitesse est invariable quelque soit le bobinage alimenté. Donc le PB ne viendrait pas du moteur.
Question :
Qu'est ce qui fait varier la vitesse du moteur ?
Je vous remercie par avance de bien vouloir éclairer ma lanterne.
