[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort ne chauffe plus! :(
    inviteb8ec0669
    super surprise ce matin!
    plus de chauffage ni d eau chaude.
    ma chaudiere frisquet hydroconfort de 1996 est allumée il y a la veilleuse, mais il n y a pas la petite impulsion qui fait que toutes les flammes s allument quand je tire de l eau
    du coup....
    il fait froid, on n a plus d eau chaude et j ai un bb de 8 mois à la maison.....
    j ai appelé des depanneurs mais personne avant lundi 28...
    Help.....
    merci de votre aide
    tannerwann
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort ne chauffe plus! :(
    pouvez vous etre plus précis? en particulier vous dites "ma chaudiere frisquet hydroconfort de 1996 est allumée il y a la veilleuse" or ces modèles n'ont pas de veilleuse qu'entendez vous par cette veilleuse allumée?
    inviteb8ec0669
    merci de votre reponse je me sens moins seule face à ma mechante chaudiere
    j en tends par veilleuse la petite flamme de "controle" qui est allumée en permanence et allume tous les autres petits becs de gaz quand on tire de l eau habituellement
    en revanche je viens de me rendre compte que le bouton noir avec diode verte marche / arret semble eteinte ( je ne me souviens pas si elle est allumée d habitude ou non)
    quand j allume/ eteint, aucun bruit, rien
    je me demande sil n y a pas un prb d alimentation electrique, mais les fusible de la maison sont ok et je ne trouve pas du fusible sur la chaudiere
    tannerwann
    bon votre chaudière est probablement antérieure a 96 !
    avant tout il faudrait commencer par brancher un autre appareil sur la prise élecrique alimentant la chaudière (lampe , sèche cheveux, etc) et voir si cet appareil fonctionne j'attend votre reponse
    inviteb8ec0669
    desolée pour le temps de reponse, j ai du bouger la machine à laver ect pour trouver la prise
    alors il y avait une lampe branchée effectivement sur la meme prise.
    chaudiere seule sur la prise: pareil
    tannerwann
    oui mais cette lampe par exemple branchée sur la prise de la chaudière fonctionne t elle?
    inviteb8ec0669
    tout à fait elle fonctionne.
    apres plusieurs debranchage, rebranchage etc la diode sur le bouton s est bien allumée
    lachaudiere est donc desormais alimentée electriquement mais meme prb...
    inviteb8ec0669
    je viens de bouger le fil d alimentation dans tous les sens à la base et j ai un bruit de "chaudiere"
    peut etre un faux contact??
    au niveau de la jauge, je suis à 1,5 bar de pression et la temperature est toujours est passé de 20 à 30° puis plus rien de nouveau
    faux contact? securité qui s emet en marche? un truc cassé à l interieur qui empeche le demarrage?
    tannerwann
    bon on avance ...vous sentez vous capable de sortir le panneau avant de votre chaudière?
    tannerwann
    ohh ok
    bon alors le problème vient du fil d'alimentation!
    lorsque vous l'avez bougé les bruleurs se sont ils allumés (oui a priori puisque vous parlez de 20==> 30°
    tannerwann
    avez vous un accès facile par dessous la chaudière? mais AVANT toute manipulation il FAUT DEBRANCHER LA PRISE A NOUVEAU
    tannerwann
    ensuite il faut suivre le fil qui vient de votre prise de courant 220v
    vous allez arriver à un petit boitier des connexions electriques de la chaudière
    là normalement vous allez voir 3 conducteurs différents issus du fil 220v
    un vert/jaune un marron et un bleu
    dites moi quand vous en serez là
    le marron et le bleu sont fixés cote a cote chacun sur un plot différent par une petite vis
    controlez avec un tournevis la bonne fixation de ces deux fils (ATTENTION il faut bien débrancher la prise du 220 V
    inviteb8ec0669
    alors
    c ets une chaudiere murale, donc à priori pas de soucis pour aller voir en dessous
    ce qui est etonnant, c est que ca semble venir de l alimentation ( cf: les bruleurs s allument en triturant le fil), en revanche, tout s eteint des que ca atteint 40 ° et surtout, meme quand les bruleurs ne fonctionnent pas, la diode sur la chaudiere s allume ... donc on dirant qu elle est alimentée...
    je regarde ce que vous m avez dit et reviens vers vous
    inviteb8ec0669
    alors...
    pas de vis sur les fils bleus et marron
    juste des connecteurs en plastique
    ils sont bien en place
    meme prb...
  1. chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite3df09a08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2009, 11h19
  2. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h14
  3. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 01h25
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW
    Par invite89aff327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h53
  5. chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 15h19
