[Blanc] Panne tv Sony
Panne tv Sony
    invite52734513
    Panne tv Sony
    Actuellement j ai un souci sur mon tv kdl55w805.
    Pas d image, rétro-éclairage ok.
    J ai pourtant remplacer la carte T con est tjrs le même problème ( carte remplacée 2 fois par des cartes fonctionnelles).
    Mais quand j enlève l une des 2 nappes du T con ,la moitié de l ecran est impeccable, tandis que l autre moitié l ecran est noir pas d image.
    Merci d avance pour vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv sony
    Mauvaise nouvelle : la dalle est hs.
    D'autres avis sont les bienvenus...
    invite52734513
    Re : Panne tv sony
    Merci pour cette reponse rapide, complement d info ,
    Le souci que j avais avant le changement des cartes Tcon était le suivant : lignes horizontaux a l écran et l image sur les 2 moitié de l écran.
    J ai également remis l ancienne carte et j ai le même problème ( voir mon 1er post)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv sony
    Si les nappes sont bien alignées sur le connecteur le souci est dans la dalle.
    Re : Panne tv sony
    +1 avec papilou,
    essaie quand même de vérifier/remplacer les nappes..
    Re : Panne tv sony
    @papilou,
    j'ai une question qui me vient, est ce qu'en insérant la nappe de travers sur le connecteur LVDS on risque d'abîmer la dalle ?
    (c'est pour info personnelle)
    Re : Panne tv sony
    il se peut qu'un condensateur cms soit en court circuit sur les cartes directement liées à la dalle, celles entre la t-con et la dalle
    invite52734513
    Re : Panne tv sony
    Aie, vous me faites vraiment avoir peur là😊.
    Il est vrai que sur la nappe il a eu une lamelle de decollée et je l ai remis dans son alignement ( après test de connecteur a connecteur, cela est bien placé).
    Est que cette lamelle aurait pû provoquer quelque chose sur la dalle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv sony
    Une nappe mal placée peut entraîner des courts circuit mais je n'ai jamais eu le cas d'un dommage à la dalle.Par contre ça peut endommager la Tcon.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/08/2020 à 16h11.
    invite52734513
    Re : Panne tv sony
    Là je serais du même avis que le tiens, j aurais pû endommager la carte Tcon mais pas la dalle.
    Comme dis j ai essayé 2 Tcon et tjrs le même problème
    J aurais pu également endommager la première carte Tcon a cause du petit souci de nappe . Mais pour la 2 ieme la nappe etait correcte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv sony
    Intervertissez les pour voir si elles sont toujours en état.Vous pouvez les contrôler sur le côté qui fonctionne.
  1. [Brun] Panne TV SONY FE 2
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 23h00
  2. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  3. [Brun] Panne OCP sur SONY AE5
    Par invite2b83a738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 12h07
  4. Panne TV Sony
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 10h44
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
