[Brun] Four Far fme6514xatv ne chauffe plus.
    invitea15d8d84
    Bonjour à tous, je me tourne vers vous concernant le four de ma sœur qui ne chauffe plus. Il s'agit d'un Far modèle FME6514XATV, type N000000 T66212D0.
    Les symptômes sont les suivants :
    Ne chauffe plus sur aucune position
    La lumière ne s'allume plus
    La tangentielle ne tourne plus
    L'afficheur digital fonctionne normalement
    Le tourne broche et la ventilation d'air pulsée fonctionne sur les positions adéquates
    J'ai fait quelques tests:
    sole, voute, grill ok (câblage également)
    thermostat ok
    thermostat de sécu ok
    visuellement la carte électronique est propre (rien de cramé, de condo gonflé etc.)
    le sélecteur de position a un défaut au niveau d'une broche (p7 tout à droite) mais le contact se fait correctement
    Nom : thumbnail_IMG_20191123_200147.jpg
Affichages : 950
Taille : 78,1 Ko
    Auriez vous d'autres pistes/tests pour trouver le coupable ?
    Re : Four Far fme6514xatv ne chauffe plus.
    que ceci ou cela soit OK ne dit pas comment vous avez opéré pour dire que c'est ok
    j'aimerai en savoir un peu plus que cela
    style valeur de chacune des résistances
    valeur court circuit pour dire que tel ou tel contact est bien passant etc.. etc...
    bref du concret qui nous évitera de tourner en rond
    via l'utilisation d'un multimètre par exemple
    cela vous ne le dite pas
    perso je suggère de remplacer avant toute autre chose le commutateur ayant un contact détérioré
    ensuite on avisera en nous signalant si vous utilisez bien un multimètre avant d'aller plus loin
    d'autant qu'il est possible que la pendule de programmation peu être tout simplement sur minuterie a zéro par exemple mais affiche l'heure
    invitea15d8d84
    Bonsoir Richard 31, effectivement je n'ai pas précisé, les mesures ont été faites au multimètre bien évidemment, continué, résistance (les valeurs sont bonnes), tension etc.
    Pour vous faire une idée me concernant j'ai de bonnes bases en dépannage électroménager étant TMAE de formation, malheureusement des problèmes de santé ont fais leur apparition vers la fin de cette formation et bien qu'ayant obtenu mon diplôme je n'ai pas pu continuer sur cette voie. Bien que ma formation date de 2006 les "réflexes" de base on va dire sont toujours là.
    La minuterie est la première chose qui m'est venue en tête et après verif rien de programmé. Pour être sûr j'ai débranché et rebranché le four (1 minute entre les deux manips avec appui permanent sur les boutons pour décharger d’éventuels condensateurs) et après réglage de l'heure le problème était toujours là.
    ptigui29
    ça donne quoi en shuntant le contact du relais du programmateur ?
    Des photos du programmateur seraient les bienvenues.
    invitea15d8d84
    Bonjour ptigui29, je n'ai que cette photo actuellement que j'avais prise surtout pour les références et le four n'est pas chez moi.
    Vous parlez bien de ce relais ?
    ptigui29
    dessoudez le condensateur C3 et contrôlez le avec un capacimètre.
    Pour le relais,reliez les 2 fils connectés aux cosses
    invite6320bd5a
    Bonsoir nous avons exactement le même problème, avez-vous réussi à dépanner ? Merci
    invite6320bd5a
    Dépanné: Des éclats de verre dans le programmateur Qui bloquaient le contact numero 7!!! Est ce d’origine
    ptigui29
    l'appareil a du être réparé (vitre la la porte probablement remplacé)
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. [Thermique] Chauffe-bain Chaffoteaux et Maury Bayard 10 automatic : ne chauffe pas correctement !
    Par invited6930fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
