Mon bon vieux sèche linge Thomson Air674C a encore fait des siennes
Le tambour s'est un peu déplacé.
Après démontage, il s'agit du circlip de maintient de l'axe qui a sauté.
C'est sans doute un peu (beaucoup) de ma faute : lors du remplacement du roulement, j'avais réutilisé le circlip au lieu de le changer.
Là je vais le remplacer car il a pas mal de jeu avec l'axe :
https://www.spareka.fr/electromenage...t-1529243.html
Question : faut-il aussi remplacer la rondelle ?
Je n'ai pas l'impression qu'elle ait souffert. Elle a pas mal de jeu avec l'axe mais j'imagine que c'est normal.
https://www.cyberpieces.com/26595-ro...t-57x0613.html
Par ailleurs, le réducteur / galet tendeur s'est fendu en deux (j'ai deux poulies indépendantes maintenant)
Là, quand je recherche sur les sites, je trouve deux références de kit courroie+réducteur: 1965H6 ou 1965H7
Question : Comment savoir laquelle choisir (1965H6 ou 1965H7) ? de plus certains sites indiquent courroie élastique, d'autres non... Et bien sûr les deux sont indiqués comme compatibles avec mon sèche linge..
https://www.sos-accessoire.com/ensem...0545-5292.html
https://www.cyberpieces.com/4800-red...t-57x2507.html
Dernier point, j'avais déjà remplacé la courroie de turbine (la petite qui va entre le moteur et le réducteur / galet tendeur), et j'avais bien galéré. Pour la courroie du tambour c'est assez simple, on fait tourner le tambour et on entraine la courroie qui se met en place toute seule. Mais là, de mémoire il faut beaucoup forcer.. Question : Y a t il une ruse ?
Merci de votre aide![]()
