[Brun] [Info] TV Listo 31.5DLEDUSB-559
    ecranflatron
    Voilà je voulais partager avec vous un dépannage d'une tv listo réf: 31.5DLEDUSB-559
    Panne initiale:
    allumage de la led de rouge à vert mais pas d'image ni rétro-éclairage et impossibilité de remettre la télé en veille.
    J'ai donc vérifié toutes les tensions: Ok sauf le BL_ON
    j'ai trouvé un dump sur un site polonais et miracle la tv s'est rallumé.
    le problème c'est que les touches sont inversées et l'image dégueulasse.
    Donc je suis sur en tous cas que le problème vient bien du firm mais il me faudrait le bon.
    Résolution:
    J'ai réussi à trouver un firmware qui me donne les bonnes touches du clavier et une très belle image.
    Le seul soucis et non des moindre, c'est que l'image est à l'envers.
    Après quelques recherches et une petite modif sur la carte T-CON, tout est rentré dans l'ordre.
    Tout fonctionne parfaitement.
    Je rappelle les références de ma télé.
    Marque: LISTO
    Modèle: 31.5DLEDUSB-559
    Carte ALim: CVB32005
    Carte Gestion: CV9202H-DPW
    Carte T-CON: MT3151A05-3-XC-1
    Dalle: DLED SV315SHD HX05506 X41
    EEPROM sur carte de gestion: W25Q32FV
    Je joins le dump que j'ai utilisé et flashé en spi avec programmateur Dataman48-pro2, ainsi que les schémas qui se rapprochent de mon modèle.
    Pour la modif de la carte de gestion de la dalle, cela dépend donc votre référence étant donné qu'une carte mère peut-être sur plusieurs modèles de dalle.
    Pour moi, j'avais l'image inversée verticalement, j'ai déplacé la R109 existante à l'emplacement R108 qui était vide.
    Si l'image avait été inversée horizontalement aussi j'aurais déplacé la R111 existante en R110.
    Voilà, je crois avoir tout dit sur la panne et la résolution.
    Si ça peut aider.
    invitefb6a0069
    Re : [Info] TV Listo 31.5DLEDUSB-559
    merci pour l'astuce et le fichier.
    En fait pour moi j'ai juste shunté R108 et supprimer la R109 car c'est pas facile à faire la carte tcon est collée à la dalle, et ça a marché
  1. [Brun] TV LCD Listo: écran noir que le son!
    Par invitec32dfe7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2019, 22h57
  2. [Brun] Problème de son tv listo
    Par invitea633ecd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2018, 13h09
  3. [Brun] televiseur listo
    Par kak972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2015, 12h47
  4. [Brun] plus de son sur tv LISTO
    Par invite0261c69e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2010, 18h31
  5. [Brun] TV HD Listo : a pris la foudre !
    Par invite31f94002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/09/2009, 19h53
