[Divers] Alimentation Sodilec SDRM
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Mon alimentation Sodilec SDRM , du matériel ancien , en principe robuste , une double alimentation stabilisée courant continu
    c à d 2 x 32 v ou 2 x 60 V , on peu agir sur la tension ou sur l'intensité de sortie à l'aide des potentiometres ,
    les galva peuvent mesurer la tension et l'intensité par un commutateur .
    Depuis quelques temps l''alimentation de gauche ne monte plus en tension .
    A priori pas de pb au niveau des pistes , puis j'ai testé :
    , les 2 transistors de puissance (3055 ) : ok
    , les transistors de faible puissance : ok ,
    , remplacé les ampli op ( 741 ) : ok
    , les condensateurs de filtrage : ok
    , les diodes de redressement ( 251 ) ; ok ,
    quand l'alim est sur 32 v , je mesure 50v= en sortie du pont de diode et 100 v = quand elle est sur 60 v
    J'ai avancé un peu en comparant les mesures sur la carte de gauche avec celle de droite .
    Je n'ai pas trouvé le schéma sur le net , tout le cablage est en fil blanc ...le dépannage n'est pas aisé
    Aussi je fais appel à ceux qui connaissent ce matériel , qui ont déja rencontré ce pb ..., pour essayer de la faire bien fonctionner de nouveau .
    D'avance merci .
    JeanYves56
    Re : Alimentation Sodilec SDRM
    Bonjour ,
    Bon pour info , j'ai enfin trouvé la panne et reparé .
    En fait 2 diodes BY 251 etaient HS , une en cc et l'autre ouverte .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/08/2020 à 14h27.
  1. [Energie] Réparation alimentation Sodilec SDL7GB 600/150-12
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2022, 08h01
  2. Schemas Alimentation Sodilec 60V 3.5A
    Par inviteee932b9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 12h53
  3. Sodilec SDR 605, transistor de puissance HS?
    Par LeoDayone dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2012, 13h52
  4. réparation alimentation sodilec SDT40.2D.
    Par invitef917fd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 21h14
  5. Schémas d'alim Sodilec 605
    Dernier message: 18/11/2011, 18h53
