[Brun] Panne alim tv Samsung
    omarfila
    la télé samsung modèle UE40D5000pw ne s'allume plus.
    j'ai retiré la carte alim c'est le fusible T4AH250 qui est grillé.
    Question : est-ce qu'il faut le remplacer et ça craint rien ou bien chercher d'abord la panne avant de mettre un neuf ?
    Merci de votre aide
    En pièce jointe la photo de la carte alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne alim tv samsung
    Mesurez en ohmètre ou en diode la resistance sur les pattes du condensateur ( soudé) CP801S.Si pas de court circuit vous pouvez tenter de remettre un fusible
    omarfila
    merci pour la réponse. Je vais acheter un fusible et tenter de le remplacer. Pour le moment il n'y a pas de court circuit du condo CP801S.
    Je renvoies une réponse une fois le fusible remplacé.
    A bientôt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez aussi le pont redresseur.
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Par précaution avant de faire quoi que ce soit.
    1) Souder de part et d'autre du fusible, un fil alimentant une ampoule a incandescence de 60 W
    2) Remonter la platine sur l'appareil
    3) Mettre sous tension
    Si soucis, la lampe va s'éclairer, évitant d'autres dégâts collatéraux
    Ne jamais remplacer un fusible, sans avoir recherché la cause de sa destruction !
    A bientôt pour la suite
    omarfila
    Merci pour vos réponses.
    je vais faire les tests et je remonte les résultats
    omarfila
    comment tester le pont redresseur est est ce qu'il faut le dessouder?
    Merci pour votre réponse
    Citation Envoyé par omarfila Voir le message
    ce lien devrait vous aider:
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...%C3%A9fectueux.
    omarfila
    après vérification, c'est le transistor K12A60D qui a grillé comme c'est visible sur l'image en pièce jointe.
    Est ce que c'est réparable ou bien la carte est HS. La soudure de la patte 3 a complètement fondue.
    Merci pour votre réponse.
    Fareinheit76
    Si vous êtes habile avec un fer à souder oui pour refaire la piste sur la patte 3
    C'est un transistor Mosfet de type N, il n'est peut-être pas seul à passer de vie à trépas
    Suivez les pistes de cuivre des 2 pattes de droite (drain et source) et testez tous les composants adjacents si en CC
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    omarfila
    Ok merci pour je vais tenter ma chance.
    Cdlt
  1. [Brun] Panne Alim TV SAMSUNG BN44-00259A
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 10/12/2022, 13h19
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  3. [Brun] Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-V6600
    Par invite210237aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 12h03
  4. [Blanc] Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-vr320
    Par invitec3f9dea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h11
  5. panne alim(sous alimentation) samsung chassisP64SH
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 22h44
