[Thermique] Dépannage climatiseur ALPATEC ACS143
    shmft
    J'ai un climatiseur split mobile, 2 modules, 1 externe et 1 interne reliés par une gaine flexible. Il n'est plus sous garantie.
    Depuis 6 ans, il fonctionne normalement. L'été je l'utilise et le reste de l'année il est rangé et stocké en cave. Donc pas trop de manipulation.
    Cette année en le remettant en route, j'ai entendu un sifflement dans le module externe. Il a refroidi quelques minutes puis, plus de refroidissement: l'air soufflé était de la même température que le pièce. Donc je suppose plus de gaz.
    Plus que des conseils/recommandations, je recherche surtout un réparateur pour un diagnostic et un devis de réparation. J'habite en région parisienne.
    Merci de votre aide.
    Re : Dépannage climatiseur ALPATEC ACS143
    Bonjour shmft et tout le groupe
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    ... en le remettant en route, j'ai entendu un sifflement dans le module externe. Il a refroidi quelques minutes puis, plus de refroidissement: l'air soufflé était de la même température que le pièce. Donc je suppose plus de gaz ...
    Je sens bien ton "scénario" suite à un desserrage du circuit caloporteur.
    Si c'est effectivement le cas, seul un frigoriste est habilité à intervenir.
    shmft
    Salut Gienas,
    Merci pour la réponse.
    Je crains que ce ne soit rapé pour ma clim.
    J'ai contacté un réparateur agrée par la marque qui, à la l'écoute des symptômes que je lui ai décrits, pense que c'est soit le flexible (point faible des splits mobiles, me dit-il) soit le compresseur qui est HS.
    J'ai contacté le SAV de la marque par mail: ils n'assurent plus la commercialisation ni du flexible ni du compresseur pour ce modèle, qui pourtant date de 2013 !!
    Ca fout les boules de penser qu'un appareil encore nickel comme celui-là est bon pour la casse: il n'aura fonctionné en tout et pour tout que 6 mois max dans sa vie.
    crdlt
    Dernière modification par shmft ; 07/08/2020 à 16h22.
    invitec2f0668d
    Bonjour je vous conseille de pas vous prendre la tête, acheter vous un simple climatiseur mobile avec tuyau j'en et acheté une à 400e j'en suis parfaitement satisfait, pas besoin d'investir dans un mobile splite qui va vous coûter 1600e d'ailleurs oui si votre climatiseur mobile split date de 2014 alors oui il à eu une durée de vie super courte, j'ai aussi hésité à acheter une climatisation mobile à split,
    Mais vu le prix j'ai bien trop peur quelle me lache, j'ai acheté du coup une simple climatisation mobile à 400e, bha sa fait le le taffe en été.
  1. Eau de climatiseur !
    Par invite49768933 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2021, 11h55
  2. [Thermique] Radiateur panneau rayonnant Alpatec PR3M 1500W Thermostat HS.
    Par invitee0ec47ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2017, 20h52
  3. [Thermique] Panne clim alpatec
    Par invite60d24512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2013, 03h12
  4. [Thermique] Climatiseur AUX HS
    Par inviteea875763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2012, 14h45
  5. [Thermique] Dépannage climatiseur technibel
    Par inviteacf96f71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 22h44
