[Blanc] [Blanc] Frigo ne fait plus de froid
    TnA
    Question [Blanc] Frigo ne fait plus de froid
    je voudrais vos avis concernant mon frigo, qui je pense est en fin de vie : il n'arrive pas a descendre sous 20 /25° ( il fait 37 la // canicule a paris )
    - WHIRLPOOL WBE3415TS avec congelo en bas / froid brassé
    - le congélo marche correctement ( fait des glaçons )
    - le bloc ventilo du frigo marche ok
    - le thermostat semble marcher ( il éteint bien le frigo et relance le compresseur )
    - le compresseur tourne / s'allume/ s'eteint
    - niveau paroi du fond : le bas du frigo est chaud tiède / le haut est condensé et givre et frais
    - les joints de porte sont chaud donc la résistance marche
    je l'ai dégivré hier
    dernier test :
    jai shunté le thermostat, donc le compresseur tourne non stop et idem sauf que du givre apparaît en haut de la paroi du fond
    et j'entend comme un bruit de liquide qui glougloute dans la paroi du fond entre congelo et frigo
    c'est une fuite de gaz dans l'evapo ? il est inaccessible donc poubelle ?
    Dernière modification par TnA ; 09/08/2020 à 14h38.
    Re : [Blanc] Frigo ne fait plus de froid
    vous jetez le manche avant la cognée
    pour l'instant votre descriptif est confus
    parfois contradictoire
    de fait on a du mal a définir le souci
    par contre votre produit fonctionne hors de ses limites en période de canicule
    je me doute donc que ses performances sont fortement diminuées
    pour l'instant mettez le au repos complet durant 24h
    ensuite remise en route le soir vers 21/22h thermostat sur réglage médian
    placez un thermomètre dans un verre d'eau et installez ce verre d'eau au milieu du frigo
    et donnez la température relevée le matin vers 8heures
    ne pas ouvrir l'appareil durant la phase de test
    ensuite on avisera
    Difficile à dire comme ça,
    erreur à éviter quand il fait chaud: monter le thermostat, erreur pire: court circuiter le thérmostat !
    en effet, le compresseur à besoin de s'arrêter de temps en temps pour refroidir,
    la bonne méthode: mettre le thermostat sur niveau moyen, débrancher l'appareil pendant 1/2 heure pour le laisser refroidir, le remettre en route, attendre quelques heures voire une nuit complète, mesurer les températures congel et frigo, si par exemple il y à -35°C dans le congel et +10°C dans le frigo, il y à peut-être une fuite de gaz,
    pour aider l'appareil à faire son travail par grosse chaleur, on peut faire geler des bouteilles d'eau en plastique dans le congel (pas trop remplies), une fois gelées, les placer dans la partie frigo (en haut), ça permettra au frigo de reprendre son rythme s'il n'y à pas d'autre problème et de conserver les aliments..
    TnA
    merci mais je l'ai déjà fait en gros
    le matin ça affiché 25 dans le frigo
    ça fait 15j qu'il est a la peine avant les chaleurs et lorsqu'il a fait tres chaud aussi ya un mois il marchait correctement donc j’écarte la chaleur comme cause
    ptigui29
    vous pouvez changer le frigo.
    TnA
    je viens de remonter le thermostat et laisser médian donc le compresseur s’arrête la et le givre fond dans la paroi du fond
    le congléo est a zero la ( apres seulement 30min)
    Dernière modification par TnA ; 09/08/2020 à 14h58.
    TnA
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    je pense aussi hélas mais je voulais etre sur
    a peine 4 ans le frigo...abusé
    Dernière modification par TnA ; 09/08/2020 à 15h02.
    @ richard,
    nos posts se sont croisés..
    @ptigui29
    laissons lui une chance malgré tout
    il n'a rien a perdre si ce n'est peut être le sauver
    ma procédure si suivie a la lettre peut être celle de la dernière chance
    a mon avis il a du tellement chauffer (le compresseur) qu'il a du envoyer de la vapeur d'huile dans le circuit
    le laisser reposer durant 24h ne peut que lui être bénéfique
    et si il le fait repartir en soirée sans y toucher avant le matin
    peut être qu'il y aura une lueur d'espoir
    je me cite a nouveau pour la procédure qui ne coute rien :
    ensuite on avisera
    TnA
    oui vu merci c'est une piste
    pour info il est resté fermé complètement 2j la ( apres degrivage complet )
    20° dans le frigo et 0 dans le congélo
    une recharge pourrait le faire repartir mais est ce rentable ?
    je pense partir sur un neuf et le mettre a la benne
    direction la benne dans ce cas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Faites le reprendre lors de l’achat d’un neuf. C’est obligatoire et gratuit
    (On voit trop de frigos mis au trottoir, les gens n’ont toujours pas compris que les DEEE ne sont pas ramassés...)
    ptigui29
    essayez d'acheter un appareil ayant la classe climatique N-T ou SN-T.Les températures en été seront de plus en plus proches de 35° voire plus.
    https://www.electroguide.com/definit...es-climatiques
    TnA
    je pouvais pas car je demenagait en même temps, je l'ai donné au déménageur, il était content, il va vivre sa 2eme vie en Afrique
    oui j'ai pris un SN-T (tropicale élargie) ( => 43°c max ) il marche parfait
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  2. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 19h03
