[Brun] Panne ampli Marantz [Résolu]
    pierrotb
    Mon ampli de salon Marantz PM330 est tombé en panne. Si vous pouvez m'aider ce serait super...
    Il date des années 80. Depuis 2 ans j'avais un probleme avec le bouton sourdine qui faisait des gros bruits et d'un coup il est tombé en panne. La panne c'est un gros bruit sur les baffles. J'ai ouvert l'ampli et dépoussiéré mais ca ne change rien... S'il y a des spécialistes parmi vous...
    Nom : chaine marantz.jpg
Affichages : 1153
Taille : 114,3 Ko
    f6exb
    Re : Panne ampli Marantz
    Le schéma et le service manual peuvent se trouver ici https://www.hifiengine.com/manual_li...tz/pm330.shtml et téléchargés après création d'un compte.
    Le problème est-il le même quelle que soit la source et sur les deux canaux ?
    pierrotb
    Oui il n'y a plus de son. Et un bruit parasite fort de temps en temps comme un court circuit, je ne sais pas...
    f6exb
    Peut-être que l'ampli final STK3042A a rendu l'âme. J'ai cru voir que des amplis de la série STK étaient fragiles, plus fabriqués et vendus sous forme de fake par des chinois.
    pierrotb
    Fragile il a quand meme tenu 40 ans
    Comment tester le composant que tu indiques?
    f6exb
    Tu peux tenter d'en acheter sur ebay et le changer.
    carcan
    J'ai fait aujourd'hui justement un PM50 avec aussi ce type de STK HS ... Acheté sur ebay car on ne le trouve plus "en vrai", l'ampli est reparti nickel avec le "fake STK"
    Laurent
    invite44510b00
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Pas trop cher à remplacer (quoique cher si c'est du fake) : https://www.ebay.fr/itm/STK3042-Volt...-/161717415471
    pierrotb
    Panne résolue. En fait rien à voir avec l'ampli. C'est le jack vers Aux qui était le couplable. Il est défectueux et faisait beuguer l'ampli!
    invite44510b00
    Je ne comprends pas; en effet F6BES vous a demandé :
    et vous avez répondu affirmativement :
    Or, là vous dites que le problème provient d'une source en particulier......
    pierrotb
    Et bien j'ai enlevé tous les cables derrière l'ampli. Et j'ai testé les sources une par une. Résultat je me suis apercu que tout fonctionnait en enlevant un jack vers portable .
    Quelquefois l"ampli a un bruit spontané bisarre mais rien d'urgent. Démarrage /arret du frigo?
    pierrotb
    Re : Panne ampli Marantz [Résolu]
    Bon...2 jours après...repanne. Le jack défectueux c'était trop beau!
    Je m'explique. Le problème est le suivant. Au bout de 15 min environ, un bruit énorme arrive furtivement dans les baffles. Puis plus rien. Et si je laisse l'ampli toujours allumé le bruit énorme revient et dure. On dirait un court circuit peut etre?
    ronflement 50 Hz ?
    possible qu'il s'agisse d'une masse défectueuse..
    vérifier l'état des condensateurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/09/2020 à 08h14.
    pierrotb
    C'est un bruit tres fort. 120 db? Pas un ronflement.
    en cas de rupture de masse, ce qu'on appelle ronflement peut être très fort !
    pierrotb
    Ok quelle forme peut avoir une rupture de masse concrètement. Plusieurs questions me viennent:
    - une soudure désoudée et de quels composants?
    - Comment tester un condo. avec un multimètre. Et lesquels? les plus gros? Je n'ai jamais mis le nez dans une carte d'une hifi.
    Dernière modification par pierrotb ; 03/09/2020 à 12h44.
    omega.067
    hello
    alors, faut faire "sauter" le [résolu] du titre
    1/2schell
    pour une éventuelle rupture de masse, verifier les liaisons au châssis, les soudures sur le plan de masse, les contacts de la connectique..
    pour les condensateurs, vérifier visuellement s'ils ne sont pas gonflés, s'ils n'ont pas coulé, sinon les condensateurs se vérifient avec un capacimètre, de nombreux multimètres bon marché comportent désormais la fonction capacimètre, ce peut être un investissement rentable !
    apparemment, la chaleur joue un rôle dans cette panne, chauffer à l'aide d'un sèche cheveux certains endroits du circuit peut permettre de localiser le défaut, on peut aussi refroidir, il existe des bombes de froid destinées à cet usage en électronique..
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/09/2020 à 19h30.
  1. [Outils/Fab/Comp] AMPLI Hi-fi Marantz PM 32 en panne qui peut m aider?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2015, 16h00
  2. [Divers] Ampli Marantz PM 75 en panne
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2015, 19h01
  3. [Brun] Ampli Marantz en panne [Résolu]
    Par invite627b3b72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 10h43
  4. [Brun] Panne ampli Marantz PM7000 - Plus de son
    Par invite79dd6093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 20h17
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 10h00
