Mon congel fagor zk13526 a un pb.
Pendant les congés, le congel a fait disjoncter le differentiel. Au retour je re enclenche et ça saute immédiatement.
Je démonte le cache du relais et constate que tout est brûlé.
Origine possible : de la graisse entreposée au dessus du congel aurait pu couler le long du cable et entrer pour faire court circuit
J ai testé le bobinage du compresseur. Ça semble ok
Haut - Gauche : 19,6
Haut - Droite : 21,6
Gauche - droite : 41
Haut - carcasse métal du compresseur : infini
Donc je voudrais remplacer le relais démarrage. Mais ref introuvable. Y a t il un relais universel ?
Ref Compresseur : zbx1112cy, 74w, 0,36 A
Merci de votre aide.
Grâce à vous j ai déjà sauvé un lave vaisselle.
Je joins après les photos
