[Brun] Voie SR HS Pioneer-VSX832
    invite494f2b42
    Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
    Je viens vers vous afin d'essayer de trouver une solution à mon problème.
    Je possède un Ampli Pioneer VSX-832
    Malheureusement depuis peu une voie semble ne plus fonctionner.
    Il s'agit du surround Right.
    Voici ce que j'ai déjà fait afin de tenter de résoudre ce problème:
    - Brancher une autre enceinte à la place
    - Mettre à jour l'ampli
    - Faire un reset de l'appareil
    - Ouvrir la bête (tout semble en parfait état au visuel)
    - Trouver un schéma électrique de l'ampli (sans succès mise à part la notice d'utilisation...)
    - Tester quelques composants (transistor, relais mais pas sur de m'y être pris correctement)
    J'ai en ma possession:
    - Multimètre
    - Fer à souder
    - Un peu de tout (ce qu'il faudra j'espère)
    - Huile de coude
    J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre mon problème, j'aimerai ne pas passer par la case réparation chez un spécialiste.
    pico1
    Re : Voie SR HS Pioneer-VSX832
    Service manual d'un petit frère ici .... peut être des similitudes ?
    https://elektrotanya.com/pioneer_vsx.../download.html
    invite494f2b42
    Merci Pico1,
    je vais regarder ça!
    invite494f2b42
    Bon rien de bien concluant malheureusement.
    D'autres idées?
    Fareinheit76
    Que voulez-vous dire ? pas de similitude ?
    Sinon celui-ci modèle 839
    https://www.manualslib.com/manual/82...page=16#manual
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Yollaas Voir le message
    "Semble ne plus fonctionner", certes, mais encore ?
    Si on lance une calibration (je ne sais pas quelle est le soft de calibration sur les Pioneer; Audissey ? ) l'enceinte est elle détectée ou pas ?
    Le test avec une autre enceinte a-t-il été fait depuis le bornier ? (c'est à dire nouvelle enceinte ET nouveau câble).
    Le problème est arrivé/a été détecté comment ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Ils ne sont même pas de la même génération (de plus le 839 serait plus facile à tester puisqu'il a des sorties lignes sur chaque canal : on pourrait tout de suite voir si c'est un soucis sur un étage final ou un problème plus profond).
    Fareinheit76
    OK Fustigator, merci pour l'info
    invite44510b00
    De rien; tout ceux qui ont la dénomination "RDS" en suffixe, c'est la génération d'avant (arrêtée vers 2015/2016 : ça date pas non plus de Mathusalem).
    invite494f2b42
    Merci quand même Fareinheit76.
    On s'en est rendu compte du jour au lendemain que l'enceinte ne produisait plus rien.
    J'ai testé d'intervertir les enceintes et câbles gauche droite, sans succès toujours rien en sortie.
    La calibration (MCAAC) ne détecte pas l'enceinte et me le signal en erreur.
    invite494f2b42
    Personne aurait une idée?
    penthode
    pas de secrets
    faut sortir l'oscillo
    invite494f2b42
    J'ai pas (encore) d'oscilloscope. si vous avez déjà des idées de la ou je pourrais chercher ça m'aiderais énormément.
    Je peux ouvrir l'appareil pas de soucis tester avec un multimètre mais j'ai encore du mal à interpréter les résultats que je trouve.
    penthode
    que ce soit pour le multimètre ou l'oscillo , il en faut le "permis de conduire"
    ça demande des années de formation et de pratique ( comme tout métier !)
    invite494f2b42
    Oui c'est sur. Google aide bien d'ailleurs même si des fois avec la masse d'info qu'on peut trouver on arrive à se perdre.
    invite494f2b42
    Up
    Personne pour m'aiguiller?
  1. [Divers] Voie 1 oscilloscope (metrix ox 710c) HS (voie 2 OK)
    Par invite5143ded4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 08h28
  2. Ampli Vintage Pioneer SA510 Gresillement + perte de voie + bruit de masse
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 22h06
  3. Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Par invitec0495d9e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2008, 17h56
  4. D'une voie Technologique vers une voie Pro
    Par invite9ddcac06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 12h55
  5. [Biologie végétale] Voie apoplasmique et voie symplasmique.
    Par invite1448c8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2008, 16h48
