[Brun] Four fait disjoncter après quelques minutes de fonctionnement
Vue hybride
    invitead844b41
    j’ai un problème sur une cuisinière électrique Arthur Martin (CV 6058-1) plaques vitroceramique et four à pyrolise:
    Aprés qqs minutes de fonctionnement du four: le differentiel 30mA disjoncte.
    - Les 4 plaques en fonctionnement sans le four: RAS
    - le tourne-broche fonctionne
    - Contrôle des résistances: RAS (entre 30 et 80 ohms)
    - Contrôle de l'isolement: Resistance du bas et les 2 du haut: RAS
    - contrôle thermostat : RAS
    - contrôle sonde pyrolyse : RAS
    - Test des résistances bas et haut débranchées : four disjoncte aprés qqs min
    Mon four n’a pas servi depuis un long moment - seules les plaques étaient utilisées.
    Le problème survient à partir d'une certaine température car une fois disjoncté, si je remets en route immédiatement, ça re-disjoncte tout de suite!
    Par contre si j'attends un peu (les resistances refroidissent) il faut qqs minutes avant que ça disjoncte à nouveau
    En consultant le forum, j’ai trouvé un conseil datant de 2011 (posté par «*JIIB*» qui a semble-t-il fonctionné pour lui mais pas pour moi...
    Le but de l’opération étant de sécher la céramique isolante des résistances leur point faible étant que la dite céramique est "hydrophile
    J’ai déconnecté (hors connexion réseau) la terre sur le bornier de la cuisinière et allumé le four a fond durant 30mn. Le four a chauffé normalement, le ventilateur a bien tourné.
    J’ai ensuite refait un essai avec la terre branchée et dès que j’ai tourné le sélecteur du four, rebelotte, ça a disjoncté a nouveau...
    Je suis à cours d’idée !
    - défaut de fuite de courant ?
    - composant électronique ?
    Suis preneur de vos conseils
    Merci d'avance de votre aide
    invitef030d2af
    Re : Four fait disjoncter après quelques minutes de fonctionnement
    "Contrôle isolement ras " , avec quoi avez vous fait cette mesure ?
    invitead844b41
    Merci de votre intérêt pour mon problème.
    J’ai mesuré avec un ohmmètre en débranchant les cosses des résistances, du thermostat et des petits composants sur le haut du four et en les reliant à la terre puis entre elles.
    Bien cordialement
    invitef030d2af
    Re
    Un contrôle d isolement effectue avec un megohmetre. En aucun cas une mesure d’isolement peut être certifiée avec un multimetre
    Vous pouvez mesurer uniquement un court circuit avec la terre avec cet appareil , vos conclusions vont donc s’avérées fausses et vous aller passer à côté de la panne du fait de vos conclusions hâtives
    Amha une résistance semble être en défaut , attendez donc l’avis d’un professionnel
    Si certaines techniques de dépannage sont employées par des professionnels elles le sont en toutes connaissances de causes
    Cela ne veut pas dire quelles doivent être employées par tout le monde car elles peuvent être potentiellement dangereuses . La prochaine fois il serait plus judicieux et sécurisant de demander un avis AVANT d’expérimenter
    vous voulez dire que le four disjoncte alors que les résistances sont débranchées ? dans ce cas elles n'y sont pour rien..
    invitef030d2af
    Re
    Peut-être y a t il d autres résistances ?
    Fareinheit76
    Pour moi le problème est sur une résistance qui ne présente pas une bonne isolation par rapport à son enveloppe reliée à la terre, le symptôme arrive souvent à chaud
    Vous débranchez à tour de rôle les 3 résistances ( Sole, grill et circulaire au fond) en isolant précautionneusement les cosses venant d'être déconnectées et démarrez votre four et voir si ça tient jusqu'à temps de trouver la fautive
    Puis celle-ci débranchée et enlevée testez sa résistance avec son enveloppe en la chauffant au sèche cheveux, vous pourriez être surpris
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 15/08/2020 à 14h18.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitead844b41
    Merci pour vos réponses et conseils.
    Je suis en effet bricoleur mais pas un pro des fours ni électricien. Merci Pat83000 pour votre remarque.
    Non il n’y a pas d’autres résistances.
    Sur les conseils de Fareinhait76, j’ai refait les tests avec les résistances débranchées et bizarrement le four a tenu avec la résistance du haut alors que ça disjonctait avant... peut-être est-ce dû à ma manip de ce matin ou j’ai fait chauffer sans terre.
    Donc a priori j’espère avoir isolé le problème qui doit provenir de la résistance de la sole puisque celle-ci fait bien disjoncter le four.
    Ce qui m’étonne, c’est que la mesure de résistance donne 28 et 1 avec la terre. Elle parait en bon état et pourtant c’est elle qui semble la cause du problème...
    Il me reste à trouver la bonne résistance et procéder aux essais après remontage
    Bien cordialement
    il y a une incohérence dans le descriptif de départ
    je vous suggère de refaire l'expérience terre déconnectée
    en tenant compte de ceci
    il faut que votre expérience s'effectue en mode grill seul (30mn)
    puis en mode grill seul avec la terre (30mn)
    ensuite pour un test celle de sole
    les résistances du haut déconnectées
    ensuite on avisera
    oups j'ai modifié mon post suite a votre dernière réponse
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2020 à 15h40.
    invitead844b41
    Merci Richard 31,
    J’avais déjà démonté la résistance et je cherchais un fournisseur...
    Je vais donc refaire la manip en alternant résistance haute et basse.
    J’enlève la terre de l’alimentation générale ou de la cosse de la résistance testée ?
    Il faut bien pousser le four au max pour la manip ?
    Bien cordialement
    re,
    je parle effectivement de la terre qui alimente le four
    vous la débranchez et mettez le grill en service durant 30mn donc a fond
    puis test avec terre connectée
    ensuite même test mais uniquement celle de sole
    fils des 2 éléments supérieurs déconnectés
    pourquoi?
    simplement parce que le grill a la particularité de ne pas être alimenté en convection naturelle (haut et bas)
    mais vous m'avez mis un doute car durant la rédaction de ma demande
    il semblerait que vous avez localisé le défaut sur celle de sole
    pour la mettre en cause il faut que le haut soit déconnecté
    ensuite on avisera au vu des résultats
    invitead844b41
    Merci Richard de ces précisions.
    J’ai de nouveau fait les tests :
    - sole déconectée et haut branchée : le four fonctionne et je tourne les sélecteurs sans problème
    - haut déconnecté et sole branchée : après quelque minutes, si je tourne le sélecteur du four pour le remettre à zéro, ça disjoncte.
    À priori, c’est bien la sole qui est en cause. Qu’en pensez-vous ?
    Bien cordialement
    au moins on a une recherche de panne qui a été cohérente
    donc sole a remplacer ,
    invitead844b41
    Merci Richard pour votre réponse et merci aux autres membres du forum pour leurs suggestions.
    Je remplace la sole et vous tiens au courant...
    Bonne fin de WE
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/09/2016, 07h53
  2. Appareil éteint après quelques minutes de fonctionnement.
    Par invitee97e4331 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/05/2015, 17h26
  3. [Blanc] SL Miele Novotronic T494C : fait disjoncter après quelques secondes ?
    Par invitea1884373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2014, 19h17
  4. [Blanc] SL Ariston ADE70CX : fait disjoncter après 1 : 20 h de fonctionnement !
    Par invite39d44726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 17h50
  5. [Blanc] Grill De Dietrich DTE303XE1 fait disjoncter après quelques instants !
    Par invite6d6b14a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 20h59
