[Brun] TV Blaupunkt ne veut plus s'allumer
    invitea1a092a9
    Wink TV Blaupunkt ne veut plus s'allumer
    Depuis quelque temps, notre TV mettait de plus en plus de temps à s'allumer. La led passait de rouge à bleu et on attendait 10 à 30 minutes pour qu'elle s'allume. J'ai vu qu'il pouvait y avoir un problème de condensateur au niveau de l'alimentation. J'ai ouvert mais les condensateurs ne sont pas boursouflés. J'ai refermé et maintenant, la led ne veut même plus passer au bleu. Elle reste en veille. Est ce que quelqu'un a une idée ou je dois investir ?
    invitea1a092a9
    Re : TV blaupunkt ne veut plus s'allumer
    Personne??
    essayez de chauffer légèrement les cartes avec un sèche cheveux, si le télé démarre il s'agit probablement d'un condensateur fatigué, essayez de localiser le défaut (pas facile avec un sèche cheveux), au moins vous devriez savoir quelle carte est en défaut et peut être la zone sur la carte,
    ensuite, vous pouvez essayer de chauffer chaque condensateur avec la pointe d'un fer à souder pas trop puissant et sans insister trop longtemps ou alors avec le doigt, quand ça démarre systématiquement en chauffant le même composant, vous avez trouvé..
    invitea1a092a9
    Ok merci je vais essayer le coup du sèche cheveux.
    invitea1a092a9
    Nom : IMG_20200819_122947.jpg
Affichages : 4637
Taille : 177,6 Ko
    Bon, alors, le sèche cheveux ne fait rien démarrer, j'ai réussi à trouver 2 condensateurs de ma carte que j'ai changés (les deux basse tension que j'ai entouré en rouge). Mais ça ne marche toujours pas. Je pense commander les autres sur le net, en espérant que le problème vienne de là....
    Qu'en pensez-vous?
    Citation Envoyé par roteiro Voir le message
    Pièce jointe 418954
    Qu'en pensez-vous?
    j'ai eu le cas avec des moniteurs de bowling (des lcd), un condensateur situé sur la carte ou se trouvent les connexions entrées sorties était défectueux, il assurait le filtrage d'un régulateur genre 7812, capa trop faible, ça démarrait pas..
    je ne vois pas les condensateurs entourés de rouge ..
    Re : TV Blaupunkt ne veut plus s'allumer
    ça y est, je les ai vu ! il m'a fallu grossir l'image
    le coup du sèche cheveux aurait du fonctionner car si le tv démarre après un moment c'est qu'une capa à eu le temps de chauffer sous tension..
    il y à eu un changement de symptômes quand tu as ouvert le tv, à tu débranché/rebranché quelque chose?
    invitea1a092a9
    alors, déjà, merci de ton aide.
    Au début, la led passait au bleu, on avait un écran noir qui mettait de plus en plus de temps à s'allumer.
    Après que j'ai ouvert et refermé, la led reste rouge. Je n'avais rien débranché ou rebranché, j'avais juste regardé si les condensateurs étaient boursouflés.
    Donc tu penses quoi de mon idée de changer les autres condensateurs? Je ne sais pas s'ils sont en cause, mais j'aimerais bien la sauver, sans dépenser 50€ pour un devis.
    J'ai entouré en jaune ceux que je pense changer.
Affichages : 4406
Taille : 178,8 Ko
    tu ne risque rien à remplacer les condensateurs si c'est fait proprement (pas toujours facile avec du double face mais gros avantage : il n'y à que deux pattes),
    il est bien de mettre si possible des condensateurs un peu plus résistants quand à la tension de service, low rsr (faible impédence, faibles fuites) et 105 °C
    mais je reste persuadé que c'est plus facile de trouver lequel en chauffant..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il eut été judicieux de nous communiquer la ref de cet appareil sinon on débat dans le vide.
    il n'y à qu'une seule carte sur le tv ?
    invitea1a092a9
    Alors Papilou, la ref c'est LC 4m503.001
    et titijoy, oui, il n'y a qu'une carte. Je n'ai pas ouvert le reste mais je pense que ce sont les led.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement ce sont les leds,faites une photo de l'étiquette sur le dos de l'appareil svp.
    invitea1a092a9
    Alors, je suis désespéré, j'ai changé les 4 condos en jaune sur la photo précédente et elle ne démarre toujours pas, j'y croyais, pourtant.
    Papilou 06, voilà l'étiquette:
    Nom : IMG_20200823_200345.jpg
Affichages : 4631
Taille : 234,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Aucune pièces détachées ni doc pour cet appareil. Ce type de tv doit être fabriqué par la chine pour une chaine de magasins.
    Désolé.
    Pièce jointe 419297
    ne sois pas désespéré, j'en vois au moins trois autres qui peuvent tout à fait être responsables de la panne,
    les symptômes n'ont pas changé ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/08/2020 à 08h16.
    invitea1a092a9
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Désolé.
    Merci quand même, on l'avait achetée à la FNAC.
    invitea1a092a9
    Alors, non, les symptômes sont toujours les mêmes, la led reste rouge (en veille). Tu penses que je dois changer les petits condos aussi?
    ils sont eux aussi susceptibles de causer la panne
  1. [Brun] Samsung PS42b451b2 ne veut pas s'allumer
    Par invite13d8c2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2015, 15h02
  2. [Brun] Tv thomson scenium qui veut plus s'allumer
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 15h29
  3. [Thermique] chaudière Frisquet ne veut plus s’allumer
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h37
  4. Plaque au gaz qui ne veut plus s'allumer
    Par potter75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 17h21
  5. Pc sous millenium ne veut plus s'allumer
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2006, 00h19
