[Blanc] Ressouder composant de surface sur puce graphique ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitef47ed75c
    Question Ressouder composant de surface sur puce graphique ?
    Je viens de faire une erreur bête : au lieu de ramollir la pâte thermique qui débordais de la puce graphique ( ordi portable macbook a1278 de fin 2008 (unibody), j'ai gratté cette patte sèche et un composant est parti avec ... :fou:
    Donc c'est une NVIDIA GeForce 9400M avec pour ref: MCP79MXT-B2 cqui est collée a la carte mère...
    J'ai réussi a récupérer le composant.
    Est-ce raisonnable d'essayer de le ressouder ? Une loupe x20, du flux, et un fer à air chaud peuvent t-il faire l'affaire ? J'ai l'impression que même les plus petites buses des fer à air chaud va me chauffer le composants d'à coter tellement c'est proche.
    En regardant bien le reste de soudure qu'il y a dessus je déduis le sens dans lequel installer le composant mais qu'en est-il vraiment ?
    à quoi sert ce genre de composant ? ( rien que le nom, après je peux chercher) et comment le positionner.
    Autre question, à quelle température ce soude ce composant à cet endroit ?
    Voilà, j'avais pas prévu d'investir tout de suite dans ce matériel mais c'est prévu et si ca peut être rentabiliser sur les 2 / 3 bricoles que je répare de temps en temps ...
    N'empèche, est-ce que si je vais dans un magasin d'informatique je peux espérer qu'ils me dépannent cette soudure ?
    voilà les photos :
    Re : Ressouder composant de surface sur puce graphique ?
    Bjr à toi,
    la référence de la carte , ce n'est pas la référence de TON composant.
    On ne sait donc ce qu'est ton composant ?
    Il a peut etre un SENS pour etre soudé!
    Là au vu des photos...on n'en sait rien. Si tu as pu le déterminer....tant mieux.
    Ca se soude avec un fer à souder à PANE fine et pointue.
    A l'air chaud tu vas faire un massacre....et meme avec le fer qui va bien...gare au dégat.
    La température est celle ou la soudure fondra. Le magasin d'électronique POURRAIT faire ce travail.
    Reste à connaitre la compétence de l'intervenant .
    VENDRE de l'informatique ne veut pas dire forcément...dépanneur.
    - A priori, ce sont des condensateurs. Donc pas de sens de pour la pose.
    - Est-ce que tu peux t'en passer ? Possible mais ?? Faire le test de la "bête" est sans danger.
    - Il est possible de ressouder ce condensateur.
    Il te faut une fer à fouder muni d'une pointe très fine.
    Personnellement et pour des cas très précis, je façonne très souvent la pointe de mon fer à souder à l'aide d'un marteau sur un enclume.
    J'étame ensuite une toute petite surface, (1 mm² maxi),
    et bien évidemment, il faut le "coup de main" expérimenté qui va bien.
    Les fers à souder qui ont une pointe auto étamante c'est de la m.... pour réaliser cela.
    suite,
    Tu peux tester le composant à l'aide d'un Ohmmètre (calibre en Mohms) pour confirmer la condensateur.
    Remoi, C'est peut etr un béte condensateur de découplage. Avec un peu chance, ça n'empécherait
    PAS le fonctionnement.
    Ca coute rien de remettre en service ( sans le composant) et voir si ça fonctionne.
    invitef47ed75c
    Merci pour vos réponses !
    J'ai trouvé un schema de la puce graphique :
    Nom : Capture d’écran 2020-08-21 à 03.53.17.jpg
Affichages : 388
Taille : 65,5 Ko
    Alors? MISC ? SPI
    Concernant la panne fine c'est noté. J'utiliserais donc un fil d'etain au lieu du flux alors.
    Remoi, Fil d'étain de...1 mm.
    invitef47ed75c
    OK, quel alliage et température utiliser ? Je préfèrerais sans plomb.
    Est-ce que je peux avoir une équivalence de température pour un fer de 30, 40, 50 ou 100w (non réglables) ? Ou me faut-il impérativement une station pour avoir 390 (si je part sur cette température) ?
    D'ailleurs que faut-il savoir pour déterminer la bonne température/alliage?
    N'hésitez pas a me rediriger si vous connaissez une bonne source qui détaille toutes ces bases.
    Dernière question. Je vois que les loupes ( a bras articulé) sont chères, quel grossissement choisir pour ce genre de travail ? Je pensais aussi aux loupes numériques a connecter a un ordi. Qu'en pensez-vous.
    Encore une fois, cette repa est l'occasion pour moi de m'y mettre et de m'équiper. Je soude déjà du gros de temps en temps (traversant et autres) mais si je rate c'est pas grave
    Remoi,
    C'est pas forcément une bonne idée de la soudure.....SANS plomb.
    Pour souder ton cms un 40w est largement suffisant.
    A partir de 280°/300° ...ça soude
    Les bonnes bases c'est pas forcément la température, c'est surtout SAVOIR souder
    Une soudure ne veut pas dire faire "cuire" le composant.
    Dpnc il ne faut pas s'attarder sur le point à souder. Plus vite c'est fait mieux c'est !
    Au maximum si tout est bien préparé, il faut à 2 à 3 secondes pour faire une soudure.
    Te prend pas la tete avec la "bonne température/alliage".
    Tu laisses chauffer ton fer 10 minutes , il est prét à etre utilisé.
    Un détail qui a son importance: faut pas avoir un fer fuyard en tension....gare de ne pas tuer
    ton circuit intégré.
    De préférence DEBRANCHE ton fer AVANT de souder...c'est plus surr.
    bonne jounrée
    Si ça peut te rassurer, je confirme tout ce que vient de dire f6bes. On voit bien que c'est un connaisseur.
    Y compris le coup pour débrancher le fer à souder avant tout contact sur la carte.
    - pour éviter une fuite éventuelle de courant.
    Il m'arrive même de mettre un fil de liaison équipotentielle entre la masse du montage et une des fiches mâle du fer à souder
    - pour éviter l'électricité statique.
    (Mon fer à souder n'a pas de terre)
    Dernière modification par Jeryko ; 22/08/2020 à 15h27.
    invitef47ed75c
    Dac. Merci pour le coup de main.
    On me dit aussi que je peux utiliserde de la pate liquide a appliquer en seringue au lieu du fil a fer fondre.Jee supose que c'est chacun sauce la dessus ?
    J'utiliserais mon camping gaz de 30 w alors.
    Mais je serais curieux de savoir a combien chauffe la panne.
    Remoi,
    HUm, AVANT de faire un massacre, fait donc voir la pane de ton fer à souder....( camping gaz).
    J'ai comme un léger doute ...pour ce travail.....délicat ! (pointe de fer de...1 mm= rappel !!)
    invitef47ed75c
    Ha c'est vrai que j'avais déjà cherché des pannes fines qui s'adaptent à ce faire mais impossible à trouver !
    Un fer à me recommander, du coup .. ?
    invitef47ed75c
    Mais en 50w 24v j'ai un fer weller. J'aurais plus de chance de trouver une panne qui lui va. mais c'est un 50 w ...
    invitef47ed75c
    Voila la bete
    Nom : IMG_20200822_170934_1_1.jpg
Affichages : 489
Taille : 80,3 Ko
    Desolé pour les doublon. Je ne peux pas editer.
    D'ailleurs j'aurais bien corriger des faute du genre 'faire' au lieu de 'fer'..........
    Avec ce genre de panne, (auto étamée) la soudure "monte" tout de suite. C'est nul !
    Je n'aime pas mais certains savent peut-être bien l'utiliser ?
    Je possède aussi, entre autre, un fer "Camping-gaz" 80W qui chauffe trop fort. (j'ai mis un diode en série = 40 W)
    J'ai viré les 2 pannes livrées (auto étamées) C'est de la m...
    J'ai remplacé la panne par une "barre" de cuivre que je façonne au besoin.
    J'ai donc plusieurs pannes que je remplace, adaptées au besoin.
    J'ai donc 4 pannes de ma fabrication et 2 allures de chauffe sur ce fer.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/08/2020 à 19h19.
    Suite :
    Avant de tout massacrer as-tu essayé ton machin sans remettre le composant ?
    Bizarre d'ailleurs qu'il soit parti avec un coup de pinceau ?
    Utiliser de la pâte liquide à appliquer en seringue au lieu du fil à faire fondre.
    Je sais que ça existe mais je n'ai jamais utilisé. Méfiance.
    Ok pour la réalisations de cartes CMS en milieu professionnel et soudure au four mais pour pour moi ! ! !
    Pour ton cas, surtout pas de pâte décapante. Elles est incorporée à la soudure.
    doudou911
    pour Jeryko, j'ai plusieurs fer Weller comme la photo et j'en suis très content et la température de soudage et déterminée par l'aimant qui et en bout de panne, il y a un numéro dessus , en général 7 c'est pas mal. mais j'ai aussi beaucoup d'années de pratique
    Bonsoir doudou911,
    Oui, je connais, j'en ai un aussi mais j'aime pas ces pannes qui maintiennent trop la soudure.
    Je préfère mon bon vieux modèle.
    Gros inconvénient, il faut souvent rebattre la pointe car le cuivre se creuse assez rapidement.
    Mais je n'ai jamais trouvé mieux.
    Un vieux modèle de fer, c'est normal pour un vieux comme moi hi! hi! hi!
    PS : Pour tis252, le plus important, c'est la "coup de main" !
    Dernière modification par Jeryko ; 22/08/2020 à 22h57.
    Citation Envoyé par tis252 Voir le message
    Voila la bete
    Pièce jointe 419226
    Remoi,
    J'ai exactement son frére (24v 48 w) de marque différente ( Volcraft)
    et il me satisfait amplement pour des composants format 1206.
    En dessous (format 6..) j'évite, c'est pas pour mes yeux.
    invitef47ed75c
    Ca a quand même l'air d'être du 0603 ...
    Pour info au multimetre, le test d'impédance ne me donne rien, pas de valeurs qui changent, que ce soit dans un sens ou dans l'autre ca reste sur 1.
    Il me faudrait un fer où la poignée est proche du bout de la panne pour avoir assez de précision.
    J'avais trouvé un fer abordable
    https://www.amazon.fr/Velleman-Stati...5Y9SJDSKD4W8FC
    Ou une marque connue mais plus chere
    https://www.amazon.fr/Fer-souder-JBC...142034&sr=8-12
    je n'en aurait qu'un usage occasionnel pour l'instant ...
    Mais leurs poignées on l'air aussi éloignées que mon weller ...
    Des suggestion dans le même ordre de prix ?
    Merci !
    PS : demain je vais a toulouse composants, voir ce qu'ils ont.
    Remoi,
    Pas besoin d'avoir un fer u la poignée est proche du bout de pane.
    Il faut APPRENDRE à souder les CMS.
    Etamer les deux emplacements sur la carte ou doit etre soudé ton composant ( dépot d'un soupçon de soudure)
    Avec une pince brucelle POSITIONNER le composant sur ces emplacements.
    Une fois en place tenir en place (pour qu'il ne bouge plus) à l'aide par exemple la pointe d'un petit tournevis en appui
    sur le composant.
    Souder RAPIDEMENT un des cotés du composant (pas besoin de rajouter de la soudure, la soudure DEJA déposée
    y suffira.)
    Une fois un coté soudé, on n'a plus besoin du tournevis. On soude l'autre coté.
    Revenir éventuellement sur le premier point.
    C'est terminé.
    Ya pluska
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2020 à 08h31.
    En effet c'est la bonne méthode et le Weller ira très bien.
    invitef47ed75c
    Aller c'est noté, je fais ca dans les prochains jours et vous tiens au courant !
    Merci à tous !
    invitef47ed75c
    Re.
    Je reviens de chez le marchand de composants qui ma dirigé vers un poste reglable en temperature car il ne crois pas que ca soit possible avec mon fer weller.
    Vous me confirmez qu'en ayant le coup de main, mon fer weller de 50w NON REGLABLE en temperature ne cramera pas ce composant de taille 0608 ?
    Il me propose ca sinon:
    https://www.velleman.eu/products/view/?id=439348
    (je ne vois pas de panne fine qui va avec).
    re
    0608 cela n’existe pas c'est ou 0805 ou 0603 ou 0402.
    J'ai brasé et je brase toujours mais de façon occasionnelle jusqu'à 0603 avec un fer de ce type, le 0402 je ne le vois pas assez.
    Comme écrit par f6bes c'est une question d'habitude.
    invitef47ed75c
    Ha autant pour moi ca a donc l'air 'detre du 0402
    Ma question est plus dans le sens de chaleur / temps appliqué que de la vue.
    Merci.
    Re
    0402 ou peut être plus petit encore (0201) là sans bino cela va relever du miracle et il faudra peut être acheter le Velleman qui semble avoir une panne plus fine!
    Dernière modification par jiherve ; 24/08/2020 à 17h40.
    invitef47ed75c
    Merci mais encore une fois ce n'est pas la vue qui me preocupe.
    J'ai ce qu'il faut pour le grossissement.
    Et la pointe fine je peux me la procurer.
    C'est le fait que j'ai un fer de 50w qui chauffera de toute sa puissance. Puisqu'il n'est pas reglable.
    invitef47ed75c
    Aussi Je ne releve aucune valeur a l'ohmetre. Qu'est-ce que ca pourait dire ?
  1. Puce graphique pc portable
    Par invite41ed6a95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2013, 20h37
  2. Composant surface mount
    Par invite7bd925e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 02h40
  3. Représentation graphique d'une surface
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2008, 18h41
  4. composant de surface
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 11h13
  5. composant de surface
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 00h42
