[Divers] Panne lave-linge Friac wa1454d [résolu]
    invitec9566f8e
    Bonjour à tous ,
    a la mise en route , le lave linge prend de l'eau normalement ,ensuite apres quelques secondes le témoin de fin de cycle s'allume et la vidange s'effectue
    Quelqu'un a t il une idée d'ou cela peut provenir
    D'avance merci
    ON3KBY
    mevizou
    Re : Panne lave linge friac wa1454d
    Bonjour Sur certain lave linge il y a un temps imparti pour remplir d'eau la machine. Si l'eau coule trop lentement , le micro-contrôleur considère qu'il y a un problème de remplissage et vidange la machine.
    Vérifier qu'il n'y a pas de calcaire dans les tuyaux qui emmène l'eau au bac à lessive. J'ai déjà eu ce cas .
    invitec9566f8e
    Bonjour et merci pour votre réponse ,
    demain je jette un coup d'oeil de ce cote
    ON3KBY
    si l'appareil remplit normalement, vérifier le thermoplongeur ainsi que la rotation moteur..
    invitec9566f8e
    Red face Re : Panne lave-linge Friac wa1454d
    Bonjour à tous et merçi pour les réponses ,
    le problème est résolu ,il s'agissait d'un filtre obstrué au niveau d'une des deux électrovannes
    ON3KBY
    Re : Panne lave-linge Friac wa1454d[résolu]
    mevizou avait vu juste.. bravo !
    invitec9566f8e
    Bonjour à tous ,
    je revient vers vous , aprés quelques jour de fontionnement normal , la machine rempli pendant environ une minute , ensuite deux coups bref (2 à 3 ) seconde ensuite témoin de fin de lavage s'allume et la machine vidange
    Qu'elqu'un peut-il m'aider
    D'avance merci
    ON3KBY
    s'il y à un débit-mètre sur cette machine, il est peut être en cause..
    invitec9566f8e
    Bonjour et merci pour la réponse , je ne voit pas de débimètre , je me demande si le probléme ne vient pas des charbons du moteur j'entend les relais de la carte électroniques coller et le moteur ne démarre pas sans doute une sécurité qui arrete la machine?
    y aurait-il un capteur au niveau du moteur ?
    Citation Envoyé par ON3KBY Voir le message
    c'est fort possible, je suis tombé un jour sur un lave linge qui se comportait comme ça, remplissage puis juste après, vidange et stop, et pas de code erreur..ça venait du thermoplongeur coupé..
    Lepchris39
    Re : Panne lave-linge Friac wa1454d [résolu]
    Pour tester les charbons, tu fais le test du marteau ......Une fois la machine remplie, prête à tourner, tu donnes un petit coup de marteau sur la poulie , du moteur.., : si il se met à tourner c'est très certainement les charbons ....
  1. [Blanc] lave linge FRIAC WA 1267 EN PANNE LA VIDANGE NE SE FAIT PLUS
    Par invite400cd803 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 15h46
  2. [Blanc] lave linge FRIAC WA 1052
    Par invite1ab9e8ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 13h15
  3. [Blanc] Lave-linge Friac WA1279A
    Par invite8e855065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 07h36
  4. Lave linge FRIAC
    Par invite9d512e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h13
  5. Panne sur lave linge marque FRIAC
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h40
