[Divers] Pas d'allumage sur débroussailleuse vap DB22
    le potier
    Je n'ai pas d’étincelle lorsque je mets la bougie à la masse et que je tire sur le lanceur .J'ai essayé avec 3 autres bougies sans résultat.
    J'ai sorti le lanceur .Je pense qu'il faut que je sorte le volant magnétique mais j'ai besoin de conseils .Ensuite que dois je faire
    le potier
    Re : Pas d'allumage sur débroussailleuse vap DB22
    Re bonsoir
    J'ai mis un cordon dans le trou ou se vise la bougie et j'ai dévissé .Pour le réglage des vis platiné j'aurai besoin de vos conseils
    le potier
    Comment savoir si la bobine est HS ?
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    trebor
    Citation Envoyé par le potier Voir le message
    Re bonsoir
    Bonsoir, les contacts des vis platinée doivent être propre, là sur la photo, ça semble tout noir (si je vois bien car c'est flou) ?
    Puis tourner lentement le vilebrequin afin que les contacts des vis platinée soient ouvert au maximum, l'écartement doit être de 0,4 mm.
    Le vis platinée commence à s'ouvrir lorsque l'aimant du volant magnétique quitte la bobine (disparition du champ magnétique et rotation libre du volant magnétique) et que le piston est à quelques millimètres avant le PMH (avance à l'allumage).
    Voir l'interrupteur qui commande l'arrêt du moteur, parfois il peut reste à la masse (fermé).
    Si il n'y a pas d'étincelle entre les vis platinée lorsque le lanceur est actionné, la bobine est peut être coupée (circuit primaire) ou le condensateur en court-circuit.
    Positron1
    Avec une pile plate de 4,5 V , tu mets le moins à la masse, vis écartées, avec un fil relié au plus tu viens caresser ou titiller la partie des vis que va à la bobine, (sans laisser en contact) et là tu dois avoir une gerbe d'étincelles à la bougie reliée à la masse bien évidemment, si c'est le cas la bobine est correcte.
    Attention le condensateur peut-être en court jus aussi
    Dernière modification par Positron1 ; 13/09/2020 à 22h42.
  1. [Technique] Débroussailleuse R l 116
    Par invite473dbb5f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/07/2020, 10h48
  2. [Divers] Débroussailleuse Mac Culloch de 1990 : bobine allumage !
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2013, 22h30
  3. débroussailleuse
    Par invite49ed1ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 22h26
  4. Débroussailleuse
    Par invite38b691b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2010, 12h56
  5. [Divers] Débroussailleuse
    Par invitec30493a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 07h15
