Bonjour à tous, bonjour Doubleyou,
J'ai vu vos messages sur le site concernant une panne de chauffe-eau.
J'ai un gros problème : je n'ai plus d'eau chaude.
Quand je retire la sonde (en plastic transparent), la led rouge s'allume (j'entends le petit clic) et quand je touche le corps de chauffe, il devient chaud mais l'eau reste froide. (Lorsque je teste avec mon tournevis sur le thermostat, il n'y a que sur le fil bleu que le tournevis s'allume).
Quand je remets la sonde, la led devient verte (j'entends le clic et lorsque je teste avec mon tournevis, le tournevis ne s'allume sur aucun fil).
Je ne comprends pas ce qui se passe, est-ce la carte verte électronique 220V ? Ou la résistance (pourtant je sens bien la chaleur autour quand la led est orange) ?
Ci-joint une photo de la carte électronique et une photo du thermostat non démonté.
Vous allez remarquer que le connecteur du thermostat a un peu chauffé, je l'ai sorti et y ai mis de la graisse.
Merci pour vos bons conseils,
Hanri
