[Blanc] Lave-vaisselle bruyant et qui ne travaille pas
    jdifool
    Mon lave vaisselle ARISTON de 2 ans d'age fait depuis quelque temps un bruit cyclique assez sourd que j'attribue a une pompe ou un moteur qui a du mal.
    Quand j'ouvre la porte en milieu de programme j'ai l'impression que les bras ne tournent pas
    Sont-ils motorisés ou entrainés par la pompe d'alimentation en eau (je ne connais pas le nom exact)?
    Auriez vous des pistes?
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle bruyant et qui ne travaille pas
    les bras sont entrainés par la circulation de l'eau.
    Contrôlez la pompe de lavage par le dessous de l'appareil.
    jdifool
    comment je controle ca? En démontant et en branchant sur du courant? quel est le voltage?
    ptigui29
    il faut démonter la pompe et la controler visuellement.
    Sinon,appelez un dépanneur.
    jdifool
    J'ai démonté et nettoyé la pompe de la lavage qui fonctionnait mal car obstruée.
    Avant de remonter je voudrais me rassurer sur autre chose de bizarre: un bac semi transparent, d'où part la sortie d'eau, semble contenir pas mal de déchets de nourriture (en bas sur la photo en attach). Apparemment] je ne peux pas l'ouvrir de l'intérieur. De quoi sagit-il? Est il possible de nettoyer?
    Il y a autre chose à faire en entretien tant que j'y suis?
    Nom : lavevaiselle.jpg
Affichages : 123
Taille : 80,0 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 30/08/2020 à 10h56.
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle bruyant et qui ne travaille pas
    c'est le pot à sel avec les résines de régénération,ne pas y toucher.
    jdifool
    ok merci
    Bon en fait la pompe ne marche pas trés bien, meme aprés nettoyage. Elle tourne, mais fait du bruit et vibre beaucoup. J'ai remarqué un jeu entre l'hélice et son support que l'on peut voir avec l'angle qu'il y a entre les deux pièces sur la photo en attach. Du coup ca doit taper un peu partout. Il y a bien un problème?
    C'est une ASKOLL M233 que je ne trouve pas sur internet. D'autre modéles proches de la marque se trouvent à env 100€ et impossible de savoir si ca va correspondre. Je peux changer pour un modéle complément différent? Une recommandation?
    Nom : helice.jpg
Affichages : 196
Taille : 62,5 Ko
    ptigui29
    si vous communiquez la référence de votre appareil,vous pourriez avoir la référence d'origine de la pompe.
    jdifool
    Indesit DSG 573
    ptigui29
    La pompe est référencée C00302796
    ptigui29
    elle est aussi référencée sous 482000032242
  1. [Blanc] Lave vaisselle Fagor très bruyant
    Par invitec6521176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2013, 14h45
  2. [Blanc] lave linge bruyant à l'essorage
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 16h00
  3. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h07
  4. Lave vaisselle bruyant
    Par invite7c0bce97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 09h52
  5. Lave linge bruyant
    Par invite01428ca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 20h22
