[Divers] Panne réfrigérateur whirlpool ARC4030
    inviteb3b7c487
    Je rencontre un petit souci avec mon réfrigérateur :
    Au bout de quelques heures de fonctionnement, le voyant alarme porte ouverte s'allume sans avoir ouvert une des 2 portes.
    J'ai beau ouvrir et refermer les portes, le voyant reste allumé.
    Après l'avoir débranché et rebranché, tout est OK. Je teste alors en ouvrant et refermant les portes, le voyant d'alarme s'allume et s'éteint normalement après fermeture des portes. Les 2 contacts ILS (pour les portes) ont l'air de bien fonctionner. Puis au bout de quelques heures nouvelle alarme.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    J'aimerai shunter ces contacts pour tester. Est-ce un contact ouvert ou fermé lorsque les portes sont fermées ? Peut-on shunter ces contacts ILS en simulant les portes toujours fermées ?
    Merci d'avance de votre aide.
    mondou
    Re : Panne réfrigérateur whirlpool ARC4030
    Les contacts ILS sont de type NO hors sollicitation.
    Porte close, l'aimant de la porte ferme le circuit.
    Probablement que les contacts sont charbonnés.
    Vous pouvez les shunter pour test.
    Si la panne persiste, sur la carte de puissance, changer la capa de 2 µF 450 V EPCOS. Si pas de 2 µF vous pouvez remplacer par 2.2 µF.
    Attention être méticuleux pour le démontage et le retrait des connecteurs Nappe et connecteur à broche.
    il faudrait faire un relevé des températures après plusieurs heures sans l'avoir ouvert, 1 thermometre dans un verre d'eau sur la clayette du milieu du frigo et un thermometre dans le congel
    +1 avec mondou, probablement le condensateur 2µF fatigué sur la platine de puissance .
    inviteb3b7c487
    Merci pour vos réponses.
    Je vais commencer par shunter les ILS, ce qui ne demande pas de composants et en fonction du résultat, commander ILS et condo chez CONRAD.
    inviteb3b7c487
    Après changement de la cap 2.2 uf ainsi que des 2 condensateurs chimiques présents sur la carte de commande pas d'amélioration.
    Le frigo passe en alarme touts les x heures. Par contre je viens de me rendre compte que le congélateur est à nouveau plein de glace.
    Je crois qu'il y a une résistance de dégivrage automatique, mais je ne sais pas ou elle se trouve, quelle tête elle a et comment la tester.
    Si quelqu'un a l'info je suis preneur.
  1. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARC4030 ne marche plus.
    Par Stratonimbus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 14h46
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...[résolu]
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2011, 23h19
  3. [Blanc] Alarme et Leds Clignotant sur Whirlpool ARC4030
    Par invite63a9b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 20h53
  4. [Blanc] Refrigerateur whirlpool ARC4030 (platine HS)
    Par invite25855046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 15h29
  5. [Blanc] refrigerateur whirlpool ARC4030
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/11/2008, 13h53
