[Divers] Démontage réservoir de chasse d'eau
    invite6d3ee167
    je suis en train de démonter un réservoir de chasse d'eau mais une des fixations du réservoir pose problème:
    je n'arrive pas à la démonter; elle est juste un peu desserrer et je n'arrive pas à la desserrer complètement: difficulté de desserrer l'écrou plastique et le tête de vis qui tournent ensemble même si je maintiens la tête avec une pince; j'ai mis du dégrippant 2 fois mais rien de concluant... je pensais essayer de scier la tige filetée mais l'accès est réduit de ce côté...
    Avez-vous des idées, pour pouvoir réussir à démonter ce réservoir ?
    Merci par avance,
    Lololo54
    mondou
    Re : démontage réservoir de chasse d'eau
    Chauffer l'écrou plastique avec un pistolet à air chaud ou au sèche cheveux à défaut.
    Ramolli, il se dévisse et, si non, avec des tenailles, pinces coupantes, ramolli vous le détruisez.
    Autrement, une lame de scie glissée entre la cuvette et le réservoir.
    invite6d3ee167
    N'ayant pas de pistolet à air chaud ou de sèche-cheveux, j'avais préparer la scie au cas où et enlever l'abattant et puis j'ai pris un vieux fer à souder pour faire fondre l'écrou plastique (en aérant et puis en sortant après chaque fonte de plastique) et ensuite j'ai enlevé les morceaux fondus avec une pince et j'ai pu enlever le réservoir !!!.
    Merci Mondou pour vos conseils et votre réponse très rapide !!!
    Lololo54
    archeos
    Modérateur*
    Re : Démontage réservoir de chasse d'eau
    Hello!
    Si tu as un peu de place, un ch'ti coup de meuleuse 115 ou 125 et l'écrou fera moins le malin! (la 230, ça passe pas).
    (Futura Sciences)
    invite6d3ee167
    Alors ce sera pour une prochaine fois et il faudra que j'investisse dans une meuleuse
    Merci aussi Archeos !
    mondou
    Y a toujours une solution : la preuve vous l'avez fait.
  1. [Divers] Démontage chasse d'eau PORCHER [Résolu]
    Par invite59f875ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2018, 13h02
  2. Réservoir de GPL
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2015, 14h31
  3. [Divers] Remplacer un réservoir de chasse ?
    Par inviteaae39d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 20h26
  4. Durée remplissage reservoir par un autre reservoir
    Par invite7bc3bb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/07/2011, 09h57
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
