[Blanc] Brandt KMP 615w
Brandt KMP 615w
    invitefa21b7c0
    Brandt KMP 615w
    Problème avec ma vieille cuisinière Brandt multi-fonction Pyrolyse ..
    Toutes les fonctions sont ok sauf la montée en température du four qui reste a 24°
    merci d'avance
    Re : Brandt KMP 615w
    Bonjour :
    premières hypothèses : la pendule n'est pas à l'heure ?
    le programmateur est en mode auto ?
    l'appareil est en mode DEMO ?
    la détection de porte fermée ne fonctionne pas ?
    le thermostat de sécurité de surchauffe (si présent) à disjoncté ?
    invitefa21b7c0
    Merci et désolé pour le retard ...
    il n'y a que ces deux la(ci-dessous ) auxquels je ne peux pas repondre ..
    1/l'appareil est en mode DEMO ?
    2/le thermostat de sécurité de surchauffe (si présent) à disjoncté ?
    je ne pense pas voir ces éléments sur ce modèle de ma cuisinière ...???
    mais je pense que je dois changer le thermostat .. connaissez vous un moyen de devisser la vis sous les bruleurs, sans la clé
    Clé démonte ecrou table d’âtre qui coute 15 €. photo ...https://i.servimg.com/u/f20/18/43/62/71/cles_d10.jpg
    merci d'avance ..;
    a la pince velcro
    https://www.google.com/search?client...=pince+velcro+
    par contre si elle n'y parviens pas c'est que l'écrou est fortement encrassé
    et seul un chalumeau de type oxyflam
    https://www.google.com/search?client...lumeau+oxyflam
    a dard très fin sera a même de traiter le souci
    l'ennui est qu'il faut être particulièrement adroit pour ne pas détériorer la plaque d'âtre
    a la pince velcro
    +1
    c'est une vraie sa.....ie à démonter sans casser,
    si obligation de démonter: trempage dégripant, clé fabrication maison, chalumeau..
    le mieux serait de cerner la vrai cause avant de chercher à démonter !!
    pour commencer, avez vous la notice, l'avez vous relue attentivement ?
    quand le four est censé chauffer, les résistances sont elles alimentées?
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 13h17.
    il y à bien un limiteur de température, il semble situé près du ventilateur tangentiel, on peut peut être l'atteindre en passant la main par l'arrière de l'appareil, après avoir enlevé la tôle arrière et débranché la cuisinière bien sur
    la vue eclatée :https://exploded-views.sav.groupebra...678562a1fr.jpg
    re,
    le limiteur coupe aussi l'afficheur en principe
    ce qui m'intrigue c'est dire que la montée en température reste a 24°C
    c'est pas courant comme expression
    je vais donc supposer que en fait le four ne chauffe pas du tout
    pour test la pyro fonctionne?????
    mondou
    Un peu de détente :
    Y a quelques jours, il refroidissait à mon avis.
    Je sais c'est pas drôle. (C'est rare que je me défoule mais...)
    mondou
    A minima, les résistances sont elles contrôlées ?
    Tension aux bornes des résistances ?
    Relai qui claque ou pas à la mise en fonction ?
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Un peu de détente :
    ça dépent, chartjac habite peut être dans sa cave ?
    oui oui, je sors..
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 14h21.
    invitefa21b7c0
    Merci beaucoup pour vos réponses , je vous informerais du résultat
  1. [Brun] Four Brandt Brandt FP 271BF11 : L'affichage digital ne s'allume plus
    Par invite5c8c32e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 15h50
  2. [Blanc] Lave vaisselle brandt niveau d'eau trop haut brandt DFH1132X
    Par invitea746f209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2017, 20h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2011, 22h14
  4. [Blanc] Four électrique Brandt KMP715W1 Brandt/Fagor : plus de pyrolyse !
    Par invite2facc7e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2010, 09h28
  5. [Blanc] Four Brandt Brandt 604D671 : pyrolyse ne fonctionne plus !
    Par invite5c3b99e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 10h58
