Problème avec ma vieille cuisinière Brandt multi-fonction Pyrolyse ..
Toutes les fonctions sont ok sauf la montée en température du four qui reste a 24°
merci d'avance
29/08/2020, 12h30
#2
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 161
Re : Brandt KMP 615w
Bonjour :
premières hypothèses : la pendule n'est pas à l'heure ?
le programmateur est en mode auto ?
l'appareil est en mode DEMO ?
la détection de porte fermée ne fonctionne pas ?
le thermostat de sécurité de surchauffe (si présent) à disjoncté ?
31/08/2020, 10h50
#3
invitefa21b7c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci et désolé pour le retard ...
il n'y a que ces deux la(ci-dessous ) auxquels je ne peux pas repondre ..
1/l'appareil est en mode DEMO ?
2/le thermostat de sécurité de surchauffe (si présent) à disjoncté ?
je ne pense pas voir ces éléments sur ce modèle de ma cuisinière ...???
mais je pense que je dois changer le thermostat .. connaissez vous un moyen de devisser la vis sous les bruleurs, sans la clé
par contre si elle n'y parviens pas c'est que l'écrou est fortement encrassé
et seul un chalumeau de type oxyflam https://www.google.com/search?client...lumeau+oxyflam
a dard très fin sera a même de traiter le souci
l'ennui est qu'il faut être particulièrement adroit pour ne pas détériorer la plaque d'âtre
+1
c'est une vraie sa.....ie à démonter sans casser,
si obligation de démonter: trempage dégripant, clé fabrication maison, chalumeau..
le mieux serait de cerner la vrai cause avant de chercher à démonter !!
pour commencer, avez vous la notice, l'avez vous relue attentivement ?
quand le four est censé chauffer, les résistances sont elles alimentées?
Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 12h17.
31/08/2020, 12h28
#6
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 161
il y à bien un limiteur de température, il semble situé près du ventilateur tangentiel, on peut peut être l'atteindre en passant la main par l'arrière de l'appareil, après avoir enlevé la tôle arrière et débranché la cuisinière bien sur
re,
le limiteur coupe aussi l'afficheur en principe
ce qui m'intrigue c'est dire que la montée en température reste a 24°C
c'est pas courant comme expression
je vais donc supposer que en fait le four ne chauffe pas du tout
pour test la pyro fonctionne?????
31/08/2020, 13h08
#8
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
Un peu de détente :
Y a quelques jours, il refroidissait à mon avis.
Je sais c'est pas drôle. (C'est rare que je me défoule mais...)
31/08/2020, 13h12
#9
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 365
A minima, les résistances sont elles contrôlées ?
Tension aux bornes des résistances ?
Relai qui claque ou pas à la mise en fonction ?
31/08/2020, 13h20
#10
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 161
Envoyé par mondou
Un peu de détente :
ça dépent, chartjac habite peut être dans sa cave ?
oui oui, je sors..
Dernière modification par titijoy3 ; 31/08/2020 à 13h21.
01/09/2020, 11h05
#11
invitefa21b7c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci beaucoup pour vos réponses , je vous informerais du résultat
