[Divers] Panne oscilo Philips pm3055
    magimix84
    mon oscilo ne s'allume plus , il y a un sifflement continu à la mise en marche.Faut il regarder sur le primaire ou le secondaire de l'alim , un condo ou autre composant à tester . MerciNom : IMG_2054.JPG
Affichages : 723
Taille : 141,8 Ko
    Fareinheit76
    Re : panne oscilo philips pm3055
    Un lien du service Manual
    Sinon si pas de tension apparente prenez la tension aux bornes du condensateur primaire pour commencer
    Si vous avez un oscillo, vous vous y connaissez en électronique ?
    https://doc.xdevs.com/docs/PHILIPS/P...cilloscope.pdf
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    magimix84
    merci pour votre réponse. J'ai pas pris la tension de suite, j'ai commencé à tester les condensateurs, les transistors de puissance , diodes . A la remise sous tension , la pastille noire , à coté des 2 gros condos a explosé !
    magimix84
    2 diodes sont maintenant en cc. Je pense que je vais abandonné la recherche, vu l'ancienneté de l'appareil.
  1. [Brun] tht à changer ,sur moniteur oscilo
    Par invite6e642061 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 16h50
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. Cherche schema oscilo metrix OX 713
    Par invite38c6bc5c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2006, 18h24
  4. TV PHILIPS 16/9 en Panne!!!
    Par invite59ff15c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 17h56
