[Blanc] Panne lave-vaisselle Ariston
    invite52be1cf8
    Mon lave vaisselle, quelque soit le programme, ne fait pas le lavage : il fait une espèce de vidange, assez rapide puis se met en arrêt.
    Pouvez vous me dire d'où ça peut venir?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Panne lave-vaisselle Ariston
    Hello!
    Quelle est la référence de ce lave-vaisselle?
    (Futura Sciences)
    invite52be1cf8
    C'est un ariston hotpoint.
    invite52be1cf8
    j'ai trouvé une espèce d'étiquette avec la puissance, la tension, la fréquence... et le type dwl-dea-700-B et un numero LSB7M121 B EU
    RdB29
    Oui, le n° LSB7M121 B EU est bien le modèle de votre LV.
    Mais pour répondre à votre question initiale :
    - Tous les LV commencent un programme par une vidange initiale de précaution. Jusqu'à là tout est normal.
    - Ensuite, vous dites simplement il s'arrête.
    Est-ce que cela signifie qu'il n'y pas eu d'admission d'eau du tout ?
    Vous avez également sans doute un code erreur ou des voyants qui s'allument ou clignotent sur le bandeau de façade. Ils sont le résultat d'auto-tests effectués par le LV et permettent de cibler la panne.
    Pouvez-vous préciser quel est cet affichage ?
    Merci d'avance et bonne journée à vous.
    invite52be1cf8
    oui, il fait une mini-vidange, de l'eau arrive, puis il y a du bruit comme des pompes qui tourne, mais l'intérieur du LV ne semble pas se remplir. Et il se met en arrêt comme si le cycle était fini.
    Aucun message d'erreur. Le tout dure 2 minutes
    RdB29
    La séquence normale de début de programme, c'est :
    1/ Vidange initiale (environ 30s)
    2/ Remplissage en eau (environ 1mn)
    3/ Circulation d'eau et chauffage de l'eau
    Comme malgré l'admission d'eau que vous entendez la cuve ne semble pas se remplir et que vous entendez à nouveau une pompe, il pourrait y avoir une fuite.
    Si c'est le cas, vous devriez avoir de l'eau dans le bac de rétention qui se trouve au niveau du sol, sous tous les équipements du LV.
    De l'eau dans ce bac fait monter un flotteur du système anti-débordement qui arrête le LV.
    Pour vérifier si vous êtes dans ce cas, inclinez vous LV de 45° environ vers l'AR. Si de l'eau en sort, vous êtes dans ce cas de fuite.
    Si vous relancer un programme, il se peut d'ailleurs qu'il se poursuive au delà des 2 mn constatées. Mais encore faut-il trouver l'origine de la fuite.
    Ce n'est qu'une première hypothèse.
    PS : Comme vous allez devoir retirer le LV de son logement, par la même occasion, vérifier que le tuyau d'alimentation en eau ne présente aucune pliure ou aucune trace de pliure une fois déployé.
    RdB29
    Dans mon post ci-dessus, par ''inclinez vous LV de 45° environ vers l'AR.", il faut bien sûr comprendre "inclinez votre LV de 45° environ vers l'AR."
    invite52be1cf8
    Je vous remercie.
    Ce problème fait suite à une fuite effectivement il y a qq temps. J'ai sorti le LV (pas de tuyau plié), je l'ai mis sur des tréteaux, enlevé la plaque dessous sur laquelle est le flotteur anti-débordement donc il n'y a pas de pb de flotteur qui embête. D'ailleurs quand il y a une fuite, il ne fait pas du tout pareil (plein de voyants qui s'allument). Et de plus, il n'y a pas de fuite sur le peu de cycle qu'il fait.
    Il s'arrête juste après 2 min sans avoir rempli la cuve.
    Merci de votre aide
    RdB29
    Pour récapituler :
    - Vidange
    - L'eau arrive
    - Bruit de pompe
    - Arrêt du LV au bout de 2mn
    - Cuve non remplie
    On pourrait penser que le LV n'arrive pas à se remplir dans un temps imparti (dit time out) et dans ce cas ce pourrait être :
    - Robinet d'eau partiellement fermé
    - Filtre sous robinet encombré
    - Aquastop (si le tuyau en est équipé) ne s'ouvrant que partiellement
    - Remplisseur encombré (calcaire, salissures)
    Mais alors pourquoi ce bruit de pompe dans cette séquence ? et pourquoi cette cuve non remplie ?
    Pour essayer de comprendre, pourriez-vous :
    - Enlever l'habillage du LV côté gauche, de manière à voir le remplisseur (récipient plat en plastique transparent)
    - Lancer un programme pour voir si l'eau circule bien dans le remplisseur
    - Arrêter le programme ou ouvrir la porte du LV dès que vous entendez à nouveau une pompe démarrer.
    Quel est alors le niveau d'eau dans la cuve ?
    Merci de votre retour d'infos
  1. [Blanc] panne lave vaisselle ariston
    Par invite4e95a4b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 20h34
  2. [Blanc] Panne sur Lave Vaisselle ARISTON LV 660 A
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h38
  3. [Blanc] panne lave vaisselle Ariston 66
    Par invite5fe62c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 15h15
  4. lave-vaisselle ariston LSE 730 en panne
    Par invite16751b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 10h15
  5. lave vaisselle ariston LSV 62 en panne !
    Par inviteecc1d44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 17h31
