[Blanc] Combiné congélateur-frigo qui dysfonctionne
    invitee815b3f7
    Mon Combiné, congélateur, frigo, INDESIT LR6 S1 W qui à 3 ans fonctionne mal. Le congélateur se situe en bas de l’*appareil.
    Caractéristiques du modèle INSESIT LR6 S1 W
    Pose : Libre (l'appareil peut être disposé n'importe où*). Évacuation de la chaleur par l'arrière et le haut.
    Circulation de l'air :
    Pour le réfrigérateur : Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante). Dégivrage automatique (pas d'intervention nécessaire de votre part)
    Pour le congélateur : Système "Less Frost", Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante), Dégivrage manuel
    Circuit de froid :
    • Méthode par Compression (compresseur mécanique à l'origine de la création du froid et du bruit)
    • L'appareil utilise un seul circuit de création de froid et un compresseur.
    Type de dysfonctionnement repéré*:
    Après une semaine d’arrêt total, les températures du congélateur et du frigo sont à + 19°C.
    Après la mise sous tension de l’appareil, le condenseur et le compresseur chauffent normalement, le congélateur atteint une température de -18°C dans les 3 heures. Par contre la partie frigo demeure à +19°C après 4 heures .
    Le compresseur fonctionne sans arrêt après 5 heures de la mise sous tension, la diminution du thermostat ne l’arrête pas. Le condenseur est froid après 4 heures de marche, le compresseur est chaud. Apparemment il n'y a pas de ventilateur pour alimenter en air froid le frigo à partir du congélateur puisque la description du produit définit un froid statique!
    Je ne connais pas la forme de évaporateur, est-il limité à la partie congélateur*?
    Dans ce cas, comment s’effectue la circulation de l’air statique entre congélateur et frigo*? Peut -être cette circulation est altérée, comment vérifier*?
    Comment accéder à l’évaporateur pour vérifier la circulation de l’air, par l’intérieur apparemment pas de démontage possible, par l’extérieur*?
    ptigui29
    Re : Conbiné congélateur-frigo qui dysfonctionne
    si le mur de froid du réfrigérateur n'est pas froid,vous pouvez songer à remplacer l'appareil car le circuit réfrigérant est certainement bouché par des remontées d’huile du compresseur.
    Votre appareil est à production de froid classique statique dans le congélateur et dans le réfrigérateur.Il y a 2 évaporateurs en série et celui du frigo doit être bouché.Les évaporateurs sont noyés dans l'isolation et non accessibles.Il n'y a pas de circulation d'air entre le congélateur et le réfrigérateur.
    seul un dépanneur électroménager frigoriste (tous ne le sont pas) pourra effectuer un diagnostique précis mais cela coute cher.
    invitee815b3f7
    Bonjour et merci pour votre analyse.
    Une interrogation me préoccupe suite à votre message: Si les évaporateurs sont en série, comment le gaz qui traverse l'évaporateur du congélateur fait-il pour revenir au compresseur si la partie du frigo est bouchée? Je suppose que premier évaporateur traversé est celui du congelateur situé en bas de l'appareil.
    ptigui29
    Re : Combiné congélateur-frigo qui dysfonctionne
    il y une première détente qui se fait au congélateur.
    Citation Envoyé par ber48 Voir le message
    la question peut se poser effectivement
    quand on ne connait pas le principe exact de fonctionnement
    mais hélas cela ne change pas la donne ,
    la détente partie réfrigérateur est probablement détruite en fait,
    le gaz circule dans l'isolation du mur de froid de la partie réfrigérateur
    qui reste étanche du fait d'une isolation "étanche "
    via un isolant soufflé au cyclopentane
    ce qui permet le retour vers le compresseur
    sans avoir de détente a -30°C dans l'évaporateur du frigo
    c'est ce que voulait dire ptigui29 que je salue au passage
    ceci est un classique de panne que l'on ne peut traiter,
    le frigoriste ne pourra que vous confirmer cet état
    Bonjour richard, bonjour ptigui,
    richard, je ne comprends pas le raisonnement, tu semble parler d'une fuite dans l'isolant de la partie refrigérateur alors que ptigui évoque un bouchon d'huile partiel dans l'évaporateur congélateur..
    de toute manière, si l'appareil est un froid statique, le souci dans le circuit de froid est évident, et économiquement non réparable..
    un bouchage partiel se comporte exactement comme une détente détruite(dessertissage),
    quand celle-ci se situe encastrée dans l'isolation telle que les murs de froid
    ptigui ne parle de la détente du congélateur qui elle se comporte normalement que comme 1ère détente
    le résultat sera de toute façon le même le même
    ptigui29
    le résultat sera celui ci : https://www.youtube.com/watch?v=Kd6jtjIJ2QU
  1. [Blanc] Panne combiné frigo/congélateur
    Par inviteb99f576d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 16h03
  2. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  3. [Blanc] Combine ARB8651 : congélateur ok frigo ko
    Par invite9675a41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 23h14
  4. [Blanc] frigo combine congelateur
    Par invitec1038a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 17h48
  5. [Blanc] Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
    Par invite9225fcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 12h01
