Mon Combiné, congélateur, frigo, INDESIT LR6 S1 W qui à 3 ans fonctionne mal. Le congélateur se situe en bas de l’*appareil.
Caractéristiques du modèle INSESIT LR6 S1 W
Pose : Libre (l'appareil peut être disposé n'importe où*). Évacuation de la chaleur par l'arrière et le haut.
Circulation de l'air :
Pour le réfrigérateur : Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante). Dégivrage automatique (pas d'intervention nécessaire de votre part)
Pour le congélateur : Système "Less Frost", Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante), Dégivrage manuel
Circuit de froid :
• Méthode par Compression (compresseur mécanique à l'origine de la création du froid et du bruit)
• L'appareil utilise un seul circuit de création de froid et un compresseur.
Type de dysfonctionnement repéré*:
Après une semaine d’arrêt total, les températures du congélateur et du frigo sont à + 19°C.
Après la mise sous tension de l’appareil, le condenseur et le compresseur chauffent normalement, le congélateur atteint une température de -18°C dans les 3 heures. Par contre la partie frigo demeure à +19°C après 4 heures .
Le compresseur fonctionne sans arrêt après 5 heures de la mise sous tension, la diminution du thermostat ne l’arrête pas. Le condenseur est froid après 4 heures de marche, le compresseur est chaud. Apparemment il n'y a pas de ventilateur pour alimenter en air froid le frigo à partir du congélateur puisque la description du produit définit un froid statique!
Je ne connais pas la forme de évaporateur, est-il limité à la partie congélateur*?
Dans ce cas, comment s’effectue la circulation de l’air statique entre congélateur et frigo*? Peut -être cette circulation est altérée, comment vérifier*?
Comment accéder à l’évaporateur pour vérifier la circulation de l’air, par l’intérieur apparemment pas de démontage possible, par l’extérieur*?
