[Blanc] Four GAGGENAU EB250 : consigne de température non respectée
    invitec1fd2739
    Nous avons acheté ce four sur LBC à une personne malhonnête qui nous a certifiée qu'il fonctionnait bien . Il s'avère que de façon presque systématique, il ne parvient pas à monter en température et ce quelque soit le programme demandé. La température varie à la hausse comme à la baisse sans atteindre la consigne. Le refroidissement est très long.
    Nous avons par ailleurs vérifié le bon fonctionnement des résistances haute et basse et celle du ventilateur.
    Merci de votre aide
    Re : Four GAGGENAU EB250 : consigne de température non Respectée
    désolé mais je désire comprendre le bug
    a mon avis je pense que vous ne tenez pas compte qu'il y a un delta T pour le thermostat
    lui même responsable d'une hystérésis qui permet d'éviter qu'au voisinage de la température de consigne du thermostat,
    le chauffage soit trop rapidement enclenché et éteint de manière intempestive,
    mauvaise pour le matériel (fatigue + usure prématurée) et le confort.
    Le résultat est que la température oscille autour de la consigne.
    car s'il varie a la hausse comme a la baisse,
    je ne vois pas comment il ne pourrait,
    ne pas fonctionner
    invitec1fd2739
    Merci Richard 31,
    Je ne crois pas que nous soyons dans un fonctionnement normal. Par exemple, si je donne comme consigne chaleur tournante à 200 °C, le four va chauffer jusqu’à 160 °C puis redescendre à 80°C et ne jamais atteindre les 200 ° C même après 1 h de marche.
    penthode
    hello
    il y a protection de l'acheteur , même pour l'occasion
    re,
    thermostat de régulation a remplacer dans ce cas
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello"
    cela ne concerne pas en principe les échanges entre particuliers
    mais entre pros et particuliers
    ptigui29
    quelle est la référence exacte du four ? Car il y a une ribambelle de fours EB250... chez Gaggenau
    invitec1fd2739
    Merci pour cette réponse. Nous n'avons pas encore commander le thermostat mais allons nous y atteler. Pour compléter le diagnostic, le phénomène est aléatoire car j'ai fait fonctionner le four ce matin et il est monté assez rapidement en t°.
    invitec1fd2739
    La déréférence est EB251140. J'attache une photo de la plaque signalétique.Nom : 117b43ddc399920f9a6fcf6d1abcc33f6d8f1407_2_375x500.jpeg
Affichages : 382
Taille : 86,8 Ko
    la référence appareil est EB251140/01 pour plus de précision car il y a plusieurs versions de ce châssis
    mesurez la valeur de la sonde ctp exprimée en ohms a température ambiante
    et montrez en sus son état physique en visuel via une photo déposée sur le forum
    ensuite on avisera
    invitec1fd2739
    Je travaille chez mois aujourd’hui j'ai donc un peu de temps pour avancer sur ce problème. Pour la mesure de la sonde dois je me positionner sur son extrémité et sa base ? Je cous envoie une photo.
    J'ai réalisé 4 tests sur les programmes avec chaleur tournante 200°C et j'obtiens les fonctionnements suivant :
    Monte à 50° C puis baisse lente à 44°C
    Monte à 60 °C puis baisse lente à 54°C
    Monte à 97° C puis baisse lente à ?
    Monte à 47°C puis baisse lente à ?
    Nom : IMAGE.jpg
Affichages : 386
Taille : 262,8 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/09/2020 à 13h14.
    invitec1fd2739
    Re
    J'ai fait un test de la sonde en piquant dessus une P De T que j'ai fait chauffer une minute au micro onde elle est très vite montée à 93 ° C pour rebaisser ensuite très rapidement également.
    ptigui29
    Re : Four GAGGENAU EB250 : consigne de température non respectée
    il faut mesurer la sonde à l'ohmmètre à une température de 25°c environ.Vous devez sortir la four de sa niche.
    invitec1fd2739
    Merci de votre réponse. Ok pour sortir le four de sa niche. Entre quels points doit on mesurer la résistance de la sonde?
    Avez vous lu que je l'ai testée en piquant une P de T brûlante dessus et qu'elle semble indiquer la bonne température ?
    Carole
    ptigui29
    la mesure s'effectue sur la sonde, 550 ohms à +25°c,600 ohms à +50°c,670 ohms à +90°c
    si ces valeurs sont correctes,vérifiez les résistances,le ventilateur de chaleur tournante.Si elles sont bonnes,la panne se trouve sur l’électronique
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/09/2020 à 16h28.
    invitec1fd2739
    J'ai démonté le four et mesuré les résistances de la sonde =100 Ohms, du limiteur de température n° 156 997 : rien à 2 ohms, et du limiteur 156 409 150 ohms. J'ai commandé le limiteur n° 156 997;
    Carole
  1. [Thermique] Ecart température mesurée et température de consigne du thermostat d'ambiance.
    Par invitec67964db dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2018, 03h35
  2. [Thermique] température de consigne non respectée chaudière Franco-Belge
    Par invitec2afd5dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2017, 09h45
  3. [Blanc] Four GAGGENAU EB250/251 ne monte plus que très lentement en température
    Par invite95687609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2016, 20h56
  4. [Blanc] Four Brandt FP464BF1 - Température de consigne non respectée
    Par invitef4fb6dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2015, 08h10
  5. [Blanc] Inversion porte four Gaggenau EB250
    Par invitebd837f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h59
