[Divers] Portail motorisé ancien modèle problème ouverture
    Ellaura
    Je ne sais pas si je choisis le bon endroit, ni si vous pourrez me venir en aide, car j'ai un système un peu ancien de portail motorisé, qui me cause des soucis...
    Il s'ouvre à la télécommande, et depuis quelques jours souvent un seul des battants s'ouvre.
    Normalement le premier battant arrive à la moitié de l'ouverture avant que le deuxième ne s'ouvre, et maintenant il n'y a plus d'impulsion d'ouverture sur le deuxième.
    J'ai changé le cable d'alimentation enterré sous gaine car il était en piteux état, essayé de jouer sur le réglage du bras, parfois il s'ouvre deux ou trois fois de suite, parfois il ne bouge pas.
    Par contre à la fermeture il marche parfaitement, essayant de démarrer quand il est resté fermé, avant que le premier ne se déclenche.
    Bref, il s'ouvre rarement, et aléatoirement...
    Je vous mets des photos du moteur du bras, et du tableau de commande, et je vous remercie vivement à l'avance de tous les commentaires que vous voudrez bien me faire !
    penthode
    Re : Portail motorisé ancien modèle problème ouverture
    l'est crado le coffret !
    commence par vérifier l'alimentation au repos et moteurs en marche.
    f6exb
    Tu as les références de la carte ainsi que des moteurs ?
    Ceux-ci fonctionnent-ils avec la tension secteur ou en 24 V ?
    Si sous secteur, voir le condensateur associé.
    Ellaura
    Oui il est crado, ce doit être la première fois qu'on l'ouvre depuis sa pose.....
    Je vérifie avec un tournevis testeur ? Où pour que ce soit valable ?
    Ellaura
    Je ne sais pas.....pour l'alimentation.
    Je vais chercher dans les papiers laissés par l'ancien proprio pour les caractéristiques.
    penthode
    Citation Envoyé par Ellaura Voir le message
    lol
    un multimètre (avec son permis de conduire) sera préférable
    demande à un pote qui connait .
    Ellaura
    J'ai un multimetre.... (j'ai plus l'habitude des circuits électriques de maison que de l'électronique...)
    Ellaura
    J'ai retrouvé toute la doc.... il date de 1983.
    Il est en 24V.
    Je vous fais des photos des papiers
    penthode
    inutile
    valide ce 24 volts quand les moteurs tournent
    Ellaura
    Voici les premières photos
    Ellaura
    et la suite
    Ellaura
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    inutile
    trop tard j'ai tout envoyé...
    Bon j'essaie de tester ce soir.
    Je vous tiens au courant
    penthode
    d'autant que tous ce fatras ne sert à rien : c'est juste le mode d'emploi
    f6exb
    Quelle tension y a-t-il aux bornes du condo de 35V au repos et lorsqu'un mouvement est commandé ?
    Les voyants moteurs, ouverture et fermeture s'allument-ils correctement lorsque tu demandes un mouvement ?
    C'est tellement ancien qu'il n'y a rien sur le net.
    Passe un coup d'aspi + pinceau.
    Dernière modification par f6exb ; 10/09/2020 à 12h08.
    golfo57
    Euh...! là je ne comprends pas bien. Mais si je comprends le début, le portail complètement ouvert se referme normalement, c'est ça?
    Les moteurs étant alimentés en 24Vdc, fais un essai individuellement. Tu récupères les 24V en 1-2 et tu alimentes d'abord le moteur qui s'ouvre en 1er et tu l'arrêtes au milieu du parcours. Puis la même chose sur le 2ème. En inversant les fils, ils doivent tourner dans l'autre sens.
    Pour faire les tests, débranche complètement les moteurs de la carte.
    Ma 1ère intuition est que j'ai l'impression qu'un des 2 relais qui agit sur l'ouverture du second moteur a un problème, a tester. @+
    avez vous essayé un réapprentissage ?
    avez vous graissé les moteurs ?
    f6exb
    Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un microprocesseur sur cette carte. Je n'ai pas vu de méthode d'apprentissage sur la notice.
    Peux-tu mettre une photo de l'autre face ?
    f6exb
    D'après la facture, il y aurait deux installations ?
  1. Commande éclairage 230V à l'ouverture portail motorisé Sommer Twist 200?
    Par invitedd210f82 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 04/11/2023, 16h38
  2. Problème fermeture portail motorisé Proteco / Promater
    Par inviteb92a0d13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2017, 12h29
  3. [Divers] problème avec portail motorisé Nice [Résolu]
    Par invite643c3831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2014, 09h56
  4. [Divers] Portail motorisé Diagral Orion : ouverture aléatoire sans demande !
    Par invitea5bd5003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h05
  5. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h47
