[Blanc] Machine à laver CANDY - Sécurité porte
    invite991fad1a
    ma machine à laver reste bloquée avec le voyant sécurité porte. Les charnières ont été changées. J'ai changée également le bloc de sécurité porte. Le voyant reste toujours allumé lors de mise sous tension et rien ne peut etre enclenché. La porte s'ouvre normalement et n'est pas bloquée.
    Avez vous une idée?
    Merci de votre retour
    Re : Machine à laver CANDY - Sécurité porte
    voir si le triac de commande de sécurité de porte n'est pas détruit sur le module de puissance
    invite991fad1a
    j'ai changé le bloc de sécurité porte.
    Sur la carte de puissance j'ai en effet au moins un triac qui à cramé. J'en ai changé 3 sur les 6 présents.
    Au moins une varistance ne semblait p en super état. je l'ai changé.
    Pour l'instant pas d'amélioration.
    Je ne suis pas suffisamment calé en électronique pour aller bcp plus loin. je crois comprendre que les varistances sont la pour la sécurité pour bloquer une surtension donc pas utile de se précipiter pour les changer.
    Je vais essayer de changer les autres triac dans le doute.
    La carte avec le début de piste (à l'endroit de la connectique de puissance) un peu abimé. J'ai rétabli les pistes en les étamant.
    J'ai testé les condensateurs. Ils ont l'air ok.
    D'autres possibilité?
    ptigui29
    le court circuit du triac a du remonter jusqu'au microprocesseur et si c'est le cas ,il faut remplacer la carte ou l'appareil.
    invite991fad1a
    Je joins une image de la carte pour illustrer. Le flash a eu lieu sur la zone TR5 et à l'opposé (visible sur face arrière) à l'endroit de l'alimentation.
    Je vais essayer de changer les 2 derniers triac. Si c'est le microprocessur (directement soudé sur la face arrière) en effet ce sera mort.
    Nom : Carte.jpg
Affichages : 592
Taille : 123,0 Ko
  1. [Blanc] Problème Candy Alisé w485/1-47 sécurité porte
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 24/01/2023, 07h55
  2. [Blanc] probleme de sécurité porte d'un lave linge candy
    Par inviteee4325d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 18h26
  3. [Blanc] Machine à laver - BEKO 56120 - Ne démarre pas - sécurité porte ! [résolu]
    Par inviteb4677bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 19h20
  4. [Blanc] Machine à laver Whirlpool AWM 8123 (securité porte)
    Par invite02cf5ddc dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2008, 19h41
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/10/2005, 12h08
