[Brun] Bandes verticales TV Sony kdl50w829
    invited45e9d5c
    Je voudrai savoir si cette panne (voir photo) est une panne connues (composants à remplacer) ou si cela évoque un écran HS.
    Nom : tv.jpg
Affichages : 228
Taille : 64,0 Ko
    Précision : C'est un téléviseur à vendre que je vise mais si la dalle est HS, je ne risquerai pas d'argent dedans. Si c'est de l'électronique, j'ai de quoi faire des micros-soudures.
    Merci pour votre expertise à ceux qui connaissent ce type d'écran.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Bandes verticales TV Sony kdl50w829
    C'est un décollement de nappe dans laquelle est encapsulé un circuit intégré de type buffer.
    Il est possible ,en calant à l'aide de mousse ,de récupérer un image correcte.Cette manip n'a rien de pérenne.
    Pour résumer, c'est bien un souci avec la dalle.
    invited45e9d5c
    Bonjour Papilou06
    Merci pour ta réponse rapide et de ta précision. Penses-tu que c'est "recollable" à l'aide d'une station à air chaud + fer à température variable ? J'ai déjà ressoudé un bios sur un ordinateur portable à l'aide d'une station et du flux, c'est efficace (même s'il a fallu travailler à la loupe vu que le bios faisait moins de 5 mms de coté).
    Si je ne m'abuse, les nappes électroniques supportent la température de brasage étain/plomb (au pire je peux tenter avec de l'argent ?).
    Merci pour ton avis.
    c'est sans espoir car c'est soit un défaut de la jonction entre la nappe et la métallisation du panneau (ITO) soit un décollement du driver généralement un flip chip et le pas des bondings est de l'orde de 200µm!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci JR pour ce complément d'infos.On ne peut intervenir qu'en calant la nappe sur le point de fonctionnement correct.
    invited45e9d5c
    Merci à tous les deux pour toutes vos précisions. Du coup je me suis rabattu sur un modèle sans panne 4K en 50".
    Bonne soirée.
  1. [Brun] SONY 50W656A Bandes verticales
    Par paillottes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2017, 15h11
  2. Blue screen et bandes verticales
    Par invite563d5c9d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2017, 12h34
  3. [Brun] Bandes noires verticales sur TV plsma LG
    Par invitefd2cfd7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 07h12
  4. [Brun] camescope : bandes verticales vertes
    Par invite75288d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h57
  5. Bandes verticales plus claires sur TVC
    Par invitea9e90c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 15h44
