[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compression
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitee99c6c3b
    Bonjour et merci aux membres du forum car j ai un lave vaisselle qui restait sur 1 mn et j ai pu changer ]e répartiteur d'eau.
    Par contre il ne chauffe pas et donc j'ai nettoyé entièrement la chambre de de compression en la démontant.
    Je me suis aperçu que le tuyau qui part de cette chambre est encrassé mais je ne sais pas comment le démonter (en bas à droite de la photo).
    Je vous remercie de votre aide.
    Nom : 16005260989822099091440.jpg
Affichages : 649
Taille : 78,6 Ko
    Re : Lave vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compresison
    déposez la plinthe avant et vous avez l'accès a toute la durite annelée
    effectivement elle a tendance a se boucher
    son nettoyage s'avère indispensable
    invitee99c6c3b
    Bonjour Richard et je te remercie pour ta réponse.
    J ai démonté la plinthes mais je ne vois pas le tuyau. Il y a encore un "cache" plastique devant.
    Re
    Retirez ce cache plastique
    invitee99c6c3b
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compresison
    En fait ce n'est pas un cache mais c est le plastique qui fait le tour et le fond de LV.
    Il y a une plaque métallique qui est vissée dessus. Je vais donc la dévisser demain.
    Au fait c est quoi ce tuyau.
    re,
    ce tuyau alimente le fond de cuve (c'est le remplissage en fait )
    invitee99c6c3b
    Ok merci. Je n ai pas trop réussi à le nettoyer car effectivement il est encastrer dans la cuve. Je n'ai pas osé trop tirer dessus. Bon après remontage, le LV ne chauffe toujours pas.
    Je vérifie d abord la résistance ou le pressostat maintenant ?
    Pour atteindre la résistance, il faut retourner le LV ou faut il redémonter tout sur ce modèle.
    commencez surtout par contrôler l'élément chauffant a l’ohmmètre (calibre 200 Ohms)
    car si la machine ne monte pas en pression la résistance ne peut chauffer
    ensuite on avisera
    mais ne pas tenter de déposer le corps de chauffe
    avant vérification préalable (la résistance seule ne se dépose pas)
    car cela n'est pas simple du tout
    invitee99c6c3b
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compression
    Ok je vous remercie et m'attaquerais à cette vérification ds la semaine. Vous tiens informé.
    invitee99c6c3b
    Demain je m'attaque de nouveau à cette panne. J'ai l'impression que le tuyau est encore plein de saleté. Y a t'il un moyen de le détacher du fond de cuve ?
    Faut il tirer dessus, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre ensuite ?
    pas difficile il faut juste tirer
    c'est un joint torique identique a celui situé sur le coté entrée de la durite
    qui la maintien presque en force
    invitee99c6c3b
    Ok, merci. Je vois ça demain.
    Je ne me rapppelle plus si c'est normal qu'il reste de l'eau au fond de la cuve, je veux dire au niveau du filtre concentrique ?
    re,
    il est normal que vous ayez un relicat d'eau c'est la cas pour n'importe quel lave vaisselle
    quelque soit sa marque
    invitee99c6c3b
    Ça y est, j ai retourné le LV mais où dois je prendre les mesures ?
    MerciNom : 16011244246541634073872.jpg
Affichages : 431
Taille : 88,8 Ko
    invitee99c6c3b
    Ou bien par là ?Nom : 1601124620981110384719.jpg
Affichages : 541
Taille : 140,9 Ko
    re,
    sur les cosses de l'élément chauffant via la photo du post 15 a gauche du moteur
    invitee99c6c3b
    Lorsque je prends les mesures, l'afficher n'arrête pas de bouger. Impossible d'avoir une mesure stabilisée. Essayé avec deux multimètres.
    curieux comme phénomène
    essayez d'utiliser des grippes fils (pinces de ce type : https://www.manomano.fr/p/set-de-gri...C9YMQAvD_BwE#/ )
    invitee99c6c3b
    Commande passée. Merci
    invitee99c6c3b
    Bon je reviens. La résistance est HS. Se remplace t elle seule ?
    non elle ne se remplace pas seule,
    il faut changer le boitier complet :
    https://www.cyberpieces.com/10343-bl...-00488856.html
    car si la résistance a lâché c'est qu'il y a une cause dans le boitier qui la contient
    de fait le constructeur a fait en sorte que l'on ne puisse pas remplacer la résistance seule
    lire la fiche qui concerne cette pièce
    invitee99c6c3b
    Ok merci. Ça comment à faire cher pour un lave vaisselle de 15 ans. En tout cas merci pour la réactivité et la qualité des réponses.
    invitee99c6c3b
    Je viens de réussir à tout démonter. Résistance à 65 kOhms.
    invite593c71ec
    Nom : Screenshot_20201015-084627_Chrome.jpg
Affichages : 448
Taille : 66,4 Ko
    Est ce que les mesures doivent être prises au bout de ces deux flèches bleues. Si oui alors je me trompais car je prenais les mesures à partir du connecteur !
    Re
    les mesures doivent effectivement
    êtres prises au bout les broches de la résistance elle même
    car 65Kohms cela ne correspond a rien
    invite593c71ec
    Résistance mesurée à 24 ohms donc ok ?
    Je peux m'orienter vers quoi maitenant pour ce non chauffage de l'eau ?
    il faut s'assurer que la pompe de cyclage monte bien en pression
    pour test après remplissage normal complétez celle-ci
    avec 1 litre d'eau supplémentaire manuellement
    et voir si la fonction chauffage a lieu
    ensuite on avisera
    invitee99c6c3b
    Nom : 16030106582781409868991.jpg
Affichages : 495
Taille : 117,7 Ko
    Suite à remontage, je n'arrive pas à voir où se branche ce tuyau et à quoi il sert.
    Merci.
    c'est un airbreak
    il permet la mise a l'air libre de la cuve
    donc il n'y a pas lieu de le brancher juste maintenir sa boucle en point haut
    avez vous effectué le test de chauffe avec l'ajout d'eau manuellement ??
    ou en êtes vous en fait a ce sujet??
    invitee99c6c3b
    Je remonte tout en laissant ce tuyau à l'air libre.
  1. [Blanc] demontage chambre compression lave linge brandt WTC1289F/02
    Par invite80f069e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2019, 09h18
  2. [Blanc] Demontage lave linge Ariston ARGF125 - chambre compression
    Par donnysun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2017, 17h42
  3. [Blanc] fuite d'eau chambre de compression lave vaisselle BOSCH[resolu]
    Par invitef340c97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 15h04
  4. [Blanc] vidange lave vaisselle bosch 5932
    Par invitea3175941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 21h21
  5. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
