[Blanc] Lave-vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compression
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Vue hybride
    invitee99c6c3b
    Bonjour et merci aux membres du forum car j ai un lave vaisselle qui restait sur 1 mn et j ai pu changer ]e répartiteur d'eau.
    Par contre il ne chauffe pas et donc j'ai nettoyé entièrement la chambre de de compression en la démontant.
    Je me suis aperçu que le tuyau qui part de cette chambre est encrassé mais je ne sais pas comment le démonter (en bas à droite de la photo).
    Je vous remercie de votre aide.
    Nom : 16005260989822099091440.jpg
Affichages : 627
Taille : 78,6 Ko
    Re : Lave vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compresison
    déposez la plinthe avant et vous avez l'accès a toute la durite annelée
    effectivement elle a tendance a se boucher
    son nettoyage s'avère indispensable
    invitee99c6c3b
    Bonjour Richard et je te remercie pour ta réponse.
    J ai démonté la plinthes mais je ne vois pas le tuyau. Il y a encore un "cache" plastique devant.
    Re
    Retirez ce cache plastique
    invitee99c6c3b
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compresison
    En fait ce n'est pas un cache mais c est le plastique qui fait le tour et le fond de LV.
    Il y a une plaque métallique qui est vissée dessus. Je vais donc la dévisser demain.
    Au fait c est quoi ce tuyau.
    re,
    ce tuyau alimente le fond de cuve (c'est le remplissage en fait )
    invitee99c6c3b
    Ok merci. Je n ai pas trop réussi à le nettoyer car effectivement il est encastrer dans la cuve. Je n'ai pas osé trop tirer dessus. Bon après remontage, le LV ne chauffe toujours pas.
    Je vérifie d abord la résistance ou le pressostat maintenant ?
    Pour atteindre la résistance, il faut retourner le LV ou faut il redémonter tout sur ce modèle.
    commencez surtout par contrôler l'élément chauffant a l’ohmmètre (calibre 200 Ohms)
    car si la machine ne monte pas en pression la résistance ne peut chauffer
    ensuite on avisera
    mais ne pas tenter de déposer le corps de chauffe
    avant vérification préalable (la résistance seule ne se dépose pas)
    car cela n'est pas simple du tout
    invitee99c6c3b
    Re : Lave-vaisselle Bosch SGS 5932 démontage tuyau chambre compression
    Ok je vous remercie et m'attaquerais à cette vérification ds la semaine. Vous tiens informé.
    invitee99c6c3b
    Demain je m'attaque de nouveau à cette panne. J'ai l'impression que le tuyau est encore plein de saleté. Y a t'il un moyen de le détacher du fond de cuve ?
    Faut il tirer dessus, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le remettre ensuite ?
    pas difficile il faut juste tirer
    c'est un joint torique identique a celui situé sur le coté entrée de la durite
    qui la maintien presque en force
  1. [Blanc] demontage chambre compression lave linge brandt WTC1289F/02
    Par invite80f069e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2019, 09h18
  2. [Blanc] Demontage lave linge Ariston ARGF125 - chambre compression
    Par donnysun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2017, 17h42
  3. [Blanc] fuite d'eau chambre de compression lave vaisselle BOSCH[resolu]
    Par invitef340c97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 15h04
  4. [Blanc] vidange lave vaisselle bosch 5932
    Par invitea3175941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 21h21
  5. [Blanc] pb lave vaisselle bosch sgs 5932[résolu]
    Par invite17a9686b dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 15/03/2007, 16h03
