[Blanc] Carte Electrolux 0148_040
    invite17a73a91
    Les fils bleus et marrons alimentant la carte électronique Electrolux 0148_040 ont fondu
    Le connecteur semble encore utilisable
    Voir photos jointes
    En appuyant sur le bouton du contacteur qui coupe normalement le contact en cas de fuite, le moteur d'évacuation d'eau fonctionne en continu, le bouton on off d'alimentation est inactif
    Qu’en pensez -vous ?
    Changer les connecteurs de la carte
    Changer la carte
    Changer des composants de la carte
    Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre aide
    Re : carte Electrolux 0148_040
    pour l'instant on a même pas la boule de cristal pour vous répondre
    -1- marque et référence complète du produit concerné (rajoutez le code produit qui commence par 9)
    -2- on a pas les photos de ce dont vous parlez
    lien pour les mettre en place sur le forum:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    ensuite on avisera
    invite17a73a91
    Bonjour Richard 31
    Merci tout d'abord pour cette réponse et cette contribution par ce retour rapide.
    Le lave vaisselle electrolux comporte la ref Mod ESF6608080WR et PNC 911416017/01
    Voici une photo jointe du connecteur noirci.20200927_125531.jpg Voici une photo de la carte dont les composants non testés semblent avoit résistés.
    Merci donc pour continuer cet échange et j'espére certainement trouver une soluution de dépannage si elle existe.
    mondou
    Re : Carte Electrolux 0148_040
    Image coté cuivre ?
    C'est la caractéristique de mauvais contacts avec amorçages électriques.
    A ce stade, vous repérez la connectique coté filerie pour pas d'erreur.
    Vous montez des cosses adéquates.
    Coté carte vous faites le ménage et remettez des cosses pour CI et vous rebranchez la filerie fil à fil.
    L'autre solution, vous soudez les fils directement sur la carte.
    Une fois dessoudé le bornier et ses cosses. Vous entrez le fil coté composant et soudez coté cuivre pour une bonne résistance mécanique.
    attention (Mondou j'en profite aussi pour te saluer au passage)
    j'ai le souvenir qu'il ne faut pas en principe inverser phase neutre sur certaines de leur cartes
    sinon le lv ne démarre pas
    a cause du marche arrêt qui me semble avoir un contact unipolaire (c'est de mémoire je peux me tromper)
    mais cela ne fera aucun mal de faire le montage a l'identique même si cela s’avérait inutile
    j'ai ce souvenir piégeant qui m'est venu a l'esprit en voyant le connecteur cramé
    mondou
    Salut Richard,
    Perso, trou de mémoire.
    De toute manière, premier point remettre la carte en ordre. C'est pas l'inversion phase neutre qui a fait ces dégâts.
    Ensuite dans le doute rien n'empêche de mettre le neutre au neutre (si j'ose dire)
    invite17a73a91
    Nom : 20200927_182513.jpg
Affichages : 900
Taille : 111,1 Ko
    Rebonjour Richard 31
    Bonjour Mondou.
    Merci pour vos message et contributions.
    Je vais suivre les conseils de mondou.
    Bien repérer les fils, dessouder le bornier, souder les fils côté CI.
    Les contacts devraient avoir effectivement avoir une meilleure résistance mécanique.
    On verra si cela va fonctionner.
    Ne sachant pas si les composants on été touchés.
    Je n'ai qu'un simple controleur ohmetre et pas assez de compétence en électronique.
    Peut être, pourriez vous m'aider si besoin pour une suite que je n'espére pas.
    Malgré vos compéténces qui semblent évidentes.
    Internet, à travers cette entraide, offre ici le meilleur.
    Afin d'éviter l'obsolescence programmée et favoriser l'économie circulaire.
    Il y a plein de pays, bien moins doté que nous, qui sont dans le systéme débrouille que vous favorisez ainsi tous les deux !
    Je vous ais joint une photo du CI côté cuivre.
    A trés bientôt peut être pour une suite heureuse.
    Je vous promet de vous tenir au courant !
    Bien à vous.
    exact ce n'est de toute façon pas une inversion de polarité qui est en cause loin s'en faut
    c'est juste qu'à la remise en état on pouvait se faire piéger par le fait que si on inversait ben le lv ne démarrait pas (par contre cela ne fait aucun dégât)
    invite17a73a91
    J'ai tout rebranché nomalement.
    Rien ne se passe.
    Pensez-vous qu'il soit possible de faire encore quelque chose.
    mondou
    Vérifiez la présence secteur 230 V sur la carte. Attention danger
    Si pas présent voir, interrupteur, filtre secteur. Vérifier que le secteur est présent à la prise.
    Sur la carte hors tension.
    Mesurez les résistances en Ohms de L1 = voisin de 0 - R entre 10 et 40 ohms _ LNK en Kohms.
    Voir la PJ. Les points de mesures désignés par les flèches.
    Nom : LNK_L_R.jpg
Affichages : 1439
Taille : 121,0 Ko
    invite17a73a91
    Bonsoir Mondou.
    En déplacement depuis lundi tôt.
    Présence secteur sur carte.
    Voici les valeurs trouvés.
    Controleur analalogique et numérique
    L1 = 0,6
    R = pas de réaction ou affichage 1 sur controleur numérique
    LNK = 0
    Merci encore pour votre aide.
    mondou
    La résistance et le LNK sont HS.
    invite17a73a91
    Bonjour Mondou,
    Merci pour retour et analyse.
    Donc il faut que je les change.
    En connaissez-vous svp leurs caractéristiques.
    Ou puis-je me les procurer.
    Merci encore.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 16h33
  2. [Blanc] Panne Carte hotte Electrolux EFB40580OX
    Par invite1d832411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2016, 14h56
  3. [Blanc] carte électronique LV electrolux reallife HS
    Par invite088304f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2016, 13h40
  4. [Blanc] Carte LL Electrolux AWT14731W (913213501 00)
    Par stefjm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2014, 18h53
  5. [Blanc] Four Electrolux M 6874 MPW et carte de puissance
    Par inviteb5e7c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 20h43
