[Divers] Problème avec un filtre passif sur une enceinte de sono
    invitef5897ef6
    Sur une enceinte 3 voies, le tweeter ne fonctionne pas. Je l'ai évidemment testé avec une source sonore, il retransmet bien le son. Je l'ai changé tout de même pour un neuf, qui ne fonctionne pas mieux sur l'enceinte. Je mets donc en cause le filtre 3 voies.
    Comment puis-je identifier le composant fautif ?
    Je n'ai pas de grandes connaissances en électronique et je n'ai qu'un testeur universel fonctionnel mais bas de gamme.
    J'ai mis deux photos du filtre en pièces jointes.
    Merci pour vos avis et conseils.
    Re : Problème avec un filtre passif sur une enceinte de sono
    Bonsoir gondiero et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gondiero Voir le message
    ... Comment puis-je identifier le composant fautif? ...
    Un filtre c'est un élément série et un élément en parallèle avec le HP concerné.
    Un tweeter s'occupe des aigües, donc fréquences élevées, ce qui amène à mettre un condensateur en série.
    Il faut que tu établisses un schéma de tout ce que tu trouves entre l'entrée (sortie ampli) et chaque HP dont le tweeter.
    Les bobines sont des inductances (résistance très fable), les condensateurs sont des circuits ouverts. Ils ne peuvent être mesurés qu'avec la fonction capacimètre du multimètre.
    Montre le schéma que tu relèves sur la voie à problème, et vérifie bien que tous les contacts sont parfaits.
    invitef5897ef6
    Merci pour cette réponse.
    Si j'ai bien compris, la photo du filtre ne suffit pas, je dois faire un schéma de ce filtre ?
    Je vais le démonter, vérifier qu'il n'y ait pas de problèmes de contact et reposter le résultat.
    penthode
    tous ces filtres ont peu ou prou la même structure.
    http://petoindominique.fr/php/filtrer3v12.php
    invitef5897ef6
    J'ai sorti le filtre de l'enceinte. Il n'y a pas de problème de soudures, tout a l'air bien solide.
    Je pense donc qu'il faut analyser les composants liés au tweeter.
    J'ai refait deux photos plus précises.
    Quel est votre conseil pour identifier le composant qui ne fonctionne pas ?
    ... Quel est votre conseil pour identifier le composant qui ne fonctionne pas?
    Impossible de deviner.
    Puisque c'est le tweeter qui ne fonctionne pas, il faut relever tout ce qui est compris entre les bornes du tweeter et les deux bornes d'entrée du caisson. C'était ma demande: faire le schéma en relevant sur place. Ça doit ressembler au schéma de penthode, et il ne faut s'intéresser qu'à la partie du bas.
    Pour te faciliter la tâche, tu peux depuis le tweeter, surligner au marqueur les pistes (circuit imprimé) et les composants.
    Pour être encore plus clair, tu surlignes en noir tour ce qui est le - (c'est probablement direct), et en rouge ce qui est marqué +.
    Tu notes, pour chaque composant, ce que c'est.
    Il est probable que ça commence par un condensateur (C21 sur le schéma).
    invitef5897ef6
    Mon relevé est-il suffisamment correct ?
    Bonsoir à tous
    ... Mon relevé est-il suffisamment correct?
    Excellent!
    Je crois avoir lu, quelque part, que le tweeter fonctionnait, essayé en direct.
    Là, ton schéma montre que le seul composant qui l'alimente, c'est le condensateur. C'est lui qu'il faut suspecter (changer) en priorité.
    C'est le condensateur qui, sur ta reconstitution, se trouve entre les flèches + et - de tweeter.
    Édit: comme on ne sait pas comment tu as pratiqué ton essai, vérifie quand-même que ce ne sont pas les fils ou les connexions qui sont coupées entre le circuit imprimé et les bornes du tweeter.
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2020 à 22h07.
    invitef5897ef6
    ... C'est le condensateur qui, sur ta reconstitution, se trouve entre les flèches + et - de tweeter ...
    Je vais essayer de voir si j'ai ça en stock sinon je commanderai
    ... Édit: comme on ne sait pas comment tu as pratiqué ton essai, vérifie quand-même que ce ne sont pas les fils ou les connexions qui sont coupées entre le circuit imprimé et les bornes du tweeter.
    Oui, je vais faire ça aussi.
    Pour le test, l'enceinte était fermée d'origine, j'ai constaté que le tweeter ne diffusait rien
    J'ai branché le tweeter sur une sortie casque d'une radio, j'ai constaté qu'il fonctionnait.
    Je vais donc tester le câble entre le CI et l'autre extrémité avec de changer le condensateur
    Merci pour le message et les consignes.
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2020 à 16h24. Motif: Remplacé les balises d'indentation par celles de citation
  1. [Brun] Enceinte sono RCF ART500A: Le boomer ne produit plus de son
    Par invitea39dbecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2016, 10h23
  2. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  3. Filtre passif avec pertes
    Par invite3a655ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2012, 11h50
  4. Filtre passif avec inductance
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 18h52
  5. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 18h33
