[Brun] Débutant: TV cheap LG 32 B550B
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    OLEK94
    un redresseur 230V (sur une alim de télé) est il passif (devrait sortir du courant continu aux bornes si je branche un voltmetre) ?
    allez je donnerai les détails plus tard , j'essaye de remonter les circuits (comprendre) sur l alim de cette télé 'cheap LG 32 B550B - pas de retro éclairage mais pas de courant a la sortie vers les led (connecteur branché ou pas, mais l'alim ne démarre pas je pense)
    n'est pas en court circuit
    Merci , j'espere que je suis au bon endroit !
    (le gag c'est que apres plusieurs mois au repos quand j ai branché la télé sur l'établi, m'apprétant a remplacer les 3 rails de LED, la bete s'est parfaitement allumée - une fois bien sur, c'est l humour local !- sinon le voyant s'allume puis vacille. pas de tension en sortie de carte vers les LED (j ai vu que ca pourrait etre 94V ?)
    Nom : redresseur.jpg
Affichages : 252
Taille : 218,5 Ko
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 16h17.
    OLEK94
    Re : question de débutant
    n'est pas en court circuit - 230v sur les deux pattes centrales, rien sur les pattes courant continu, pas de CC entre + et -
    (le gag c'est que après plusieurs mois au repos quand j ai branché la télé sur l'établi, m’apprêtant a remplacer les 3 rails de LED, la bête s'est parfaitement allumée - une fois bien sur, c'est l humour local !- sinon le voyant s'allume puis vacille. pas de tension en sortie de carte vers les LED (j ai vu que ca pourrait etre 94V ?)
    Nom : carte alim lgb550b.jpg
Affichages : 207
Taille : 260,5 Ko
    Citation Envoyé par OLEK94 Voir le message
    Bjr à toi, Un redresseur n'est pas passif...il REDRESSE si on lui donne qq chose à se mettre sous la dent ( à redresser)
    Il sortira du courant continu SI tu le raccordes à une source alternative. .
    C'est le genre de manip (230v) a éviter...tu risques de mettre la phase SUR le chassis ...avec les ennuis qui suivent.
    ( vu qu'on ne SAIT PAS...comment cela est cablé !).
    lutshur
    Bah, ça sera redirigé vers dépannage.
    Et la tensions pour les LED est de 117V, voir le tableau.
    lutshur
    Et il y a aussi une protection en cas de défaillance des LED. Selon le modèle du circuit intégré chargé de la création des 117V, de la conception de l'alimentation, tu peux avoir 0V, ou une autre tension, inférieure à celle nécessaire.
    OLEK94
    Re : débutant : télé 'cheap LG 32 B550B
    Merci a vous,
    "passif" n'est pas le bon terme, alors !
    mon composant est dans le circuit primaire, il reçoit du 230v (testé) mais rien n'en sort , ca voudrait dire que ce pont redresseur ne fait pas son office ? C'est ça que je voudrais savoir, même si la réponse est sans doute évidente.
    je vais le dessouder, je l ai testé pour voir si court circuit entre + et - et non il n'y a pas
    lutshur
    Pont grillé, pas en court-circuit
    OLEK94
    Merci Lutshur juste ce que j'espérais ! (pas !)
    Que puis je vérifier puisque le pont est HS (apres l'avoir dessoudé par exemple) histoire de ne pas remettre un redresseur neuf et le griller en 5 minutes ...
    sans doute difficile a comprendre et vérifier mais je ne suis pas trop feignant !
    Oui, merci il me semble bien avoir compris, que meme avec une seule led défaillante l alim se met en sécurité au moins coté rétroéclairage.
    j ai vu sur une alim similaire trouver du 90 a 130v sur ce connecteur blanc selon que le connecteur led était branché ou pas. (et avec un led hs ou pas ) chez moi rien, j'essaye donc de remonter depuis le 230v (mais mes connaissances sont limitées !)
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 16h57.
    lutshur
    Tu as de quoi t'amuser. Pont grillé = surintensité. Imagine le reste
    OLEK94
    le 'tableau' , il est ou ? (sur la carte cest ecrit 94v)
    Pièce jointe 421869
    Surintensité ? ce n'est pas isolé entre le 230v ac et le continu ? si le circuit est coupé dans le redresseur comment peut il envoyer une surintensité ? ou bien tu veux dire une surintensité l'aurait grillé ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 17h07.
    lutshur
    Le tableau est juste sous ou à coté, selon la façon de regarder, du connecteur des LED.
    Aucun rapport entre intensité et isolation galvanique.
    Il y a eu surconsommation de courant, une ou plusieurs diodes du pont ont cramé. Tu ne le verras sans doute pas.
    Donc, suspicion avérée (pour être à la mode) d'un court-circuit après le pont
    OLEK94
    Possible la source de ce redresseur en rideau ?
    le radiateur touche un de ces "cavaliers " (jumpers ?)
    plausible ? je vois pas trop ce que font ces 2 fils
    lutshur
    Regarde s'ils ne partent pas du - de C101 et C102. Ce serait la masse du primaire.
    Le radiateur peut toucher les straps sans causer de problème, le pont de diode est isolé du radiateur
    OLEK94
    merci, effectivement c'est la masse, qui part tout le long de la carte - oui sur ces deux gros condensateurs c101 et 102
    en testant avec le multimètre les sorties du redresseur, la diode a l'air "fonctionnelle" et laisse voir 0.880V. (dans un sens) donc ceci ne prouve rien ?
    ah mais je dois tester toutes les broches en mode "diode" pour voir si il n'y a pas une interruption ? il n'y a pas, les diodes fonctionnent entre ttes les broches
    merci bien
    "une ou plusieurs diodes du pont ont cramé. Tu ne le verras sans doute pas." difficile a tester avec un equipement de base ?
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 18h29.
    OLEK94
    partout ou il y a des traits de peinture noire, c'est "ground" ? differentes résistances entre eux je suppose
    toutes les diodes ont l'air fonctionnelles (ca ne passe que dans un sens) , celle a 4 plots entre primaire et secondaire aussi (diode schottky)
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 18h49.
    lutshur
    Je me fie à ce que tu as trouvé : 230Vac depuis la prise jusqu'au pont, rien en sortie.
    Le test du pont se fait entre chaque patte intérieure et chaque patte extérieure, dans les 2 sens pour être sûr. On n'a pas besoin d'autre chose que du multimètre pour ça.
    OLEK94
    ben ca a l'air normal , pas d interruption, blocage dans l autre sens. meme le petit testeur tc1 voit une ou deux diodes selon le branchement ... je me dis que mon multimetre (mode auto) ne s'est pas calibré sur DC apres la lecture du 230vAC du coup pas de lecture ... je remonte et teste ! (c'est bien pour les débutants ici ?)
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 18h59.
    lutshur
    Je n'ai aucune vision de la face cuivre. Tu parles sans doute de la délimitation primaire/secondaire
    OLEK94
    Oui, c'est assez documenté coté cuivre, voila une photo
    Nom : lg coté cuivre.jpg
Affichages : 202
Taille : 198,3 Ko
    OLEK94
    vraiment j'ai honte !!! j ai du 320 xxx v dc d'apres mon multimetre , il faut le passer manuellement en mode dc ou l'éteindre et le rallumer , bref le pont n'est pas defectueux
    lutshur
    OK, ça change tout. Le temps de chercher le service manual, et on continue
    lutshur
    https://www.manualslib.com/manual/11...-32lh550b.html
    Euh,pas utile, j'ai pas tout regardé mais il ne doit pas y avoir l'alim
    Dernière modification par lutshur ; 04/10/2020 à 19h48.
    OLEK94
    Maintenant, si j alimente la carte (mais sans faire le contact "démarrage" - les 2 premières broches haut et bas ? interrupteur bouton ? sans avoir branché le bouton/joystick ) je devrai avoir de la tension a la sortie vers les led - même minime ? le joystick est branché sur la carte écran, jai testé du 3.5v arrivant sur celle ci mais je n'ose pas tester toutes les broches de la nappe , même si il me semble avoir vu une liste explicative des broches :
    Nom : tableau carte ecran.jpg
Affichages : 197
Taille : 141,6 Ko
    OLEK94
    ca va les soudures ? ou il faudrait refaire a gauche avec plus de flux ?
    tableau coté cuivre :
    lutshur
    pièce jointe en attente de validation.
    J'en ai profité pour prendre mon repas.
    Tu débranches la carte mère.
    Si tu as un marquage PWR_ON et DRV_ON, et du 3,5V sur le connecteur P201, tu les relies les 3 ensemble.
    Tu branches le rétroéclairage.
    Tu allumes
    Pas d'éclairage ? Tu mesures la tension entre la masse SECONDAIRE et LED+
    OLEK94
    tt de meme, merci bcp, je vais regarder (c'est un site précieux, merci!)
    OLEK94
    Tu allumes
    super, merci bcp , je fais un contact permanent des 3 broches ou juste une impulsion suffit ?
    je réfléchis a ou je vais prendre la masse mais ça a l air assez simple
    (tu voulais dire "tu rebranches la carte mere" je suppose . il faut bien la sécuriser (masses ?) ou flottante sur un isolant ça suffit ?
    PS le modele 32 pouces c'est B550B ca change pas grand chose sans doute
    Dernière modification par OLEK94 ; 04/10/2020 à 20h17.
    lutshur
    https://elektrotanya.com/lg_eax65391.../download.html
    Contact permanent et tu ne rebranches PAS la carte mère
    Dernière modification par lutshur ; 04/10/2020 à 20h19.
    OLEK94
    merci et dsl j'écris bcp mais c'est facile de se tromper . besoin de visser l alim sur le chassis metal ?
    lutshur
    Pas obligatoire, poses un carton pour isoler.
    C'est l'alim que tu testes, la carte mère est inutile (réponse au point d'interrogation)
    Dernière modification par lutshur ; 04/10/2020 à 21h34.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
