Bojour a tous j'ai une disqueuse hilti qui ne marche pas ,j'ai un peu tout verifier mais j'ai l'impression que ca vient dun composant que je ne connais pas quelqu'un serait me dire?
Bonjour Carle arnaud et tout le groupe
Bienvenue sur les forums.
Ce type de problématique n'est pas du ressort de
l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
qu'il convient de lire avant de poster sa question.
La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
Bjr à toi, C'est quoi...avoir tout vériifier ?
continuité du cicruit électrique ( cordon sectionné NON VISIBLE)
état des charbons...
Si la photo AVAIT pu permettre de LIRE les indications du composant , c'aurait été un plus.
Dernière modification par f6bes ; 10/10/2020 à 19h07.
Continuité du circuit bouton enfoncé, contacts charbonnés ou cramés. @+
Oui tout a l'air d'être ok les continuités sont bonnes , les carbons aussi ,l'interrupteur ok.Je pers la continuité a l'entrée et a la sortit de ce bidule...
Bonjour merci pour votre site et votre compréhension...Je suis pas tres douée avec ce genre de chose veuillez m'excuser si je ne suis pas clair ou si je ne fais pas comme il faut ...Il va falloir que je m'habitue...
Donc ce bidule qui est l'interrupteur n'est pas ok. Comment as-tu fais la mesure? @+Envoyé par Carle arnaud
Ba en fait avec mon multimètre jai de la continuité du fil d'alimentation jusqu'aux charbons et sur l'autre borne qui rentre dans "l'interrupteur " avec le fil blanc et ressort avec quatre fil j'ai plus rien au niveau de la cosse que j'ai débranché...donc n'y connaissant pas grand chose j'ai supposé que le problème venait de là...
Ba ya juste les chiffres qe lon voit sur la photo...quand j'enlève la platine en cuivre on ne voit rien tout est pris dans de la resine
Références de la machine.
Ba je sais ya pas grand chose a voir![]()
Dcg 230-db
Ce module est un soft/start : permet de démarrer en douceur la machine et progressivement.
Apparemment y a cinq fils.
Avant de l'incriminer faudrait être sur que la gâchette fonctionne correctement et qu'il est correctement piloté.
A distance peux pas mieux dire.
Entre 80 et 100 €.
Et on peut trouver ca ou?
Ha oui bravo c'est ca j'ai vu sur internet a 87 euros...y a-t-il une facon de savoir que cest bien ca qui deconne?
