[Divers] Came frog-ae ZM3E - Réglage course ERREUR!
    invite65c0f7bc
    je viens d'installer un kit Came frog-ae encodeur 001u1923fr u1923fr boitier ZM3E
    J'ai un petit soucis lors de l'Auto‐calibrage des moteurs dans la rubrique Encodeur.
    Les M1 se ferme mais sur 20cm, le M2 se ferme sur 20cm, le M2 s'ouvre sur 20cm et le M1 ne s'ouvre pas. Du coup "Réglage course
    ERREUR!"
    Ils ne vont pas jusqu'à la fermeture et ouverture complète, pourtant les butés sont bien mise et surtout il y a l'erreur de fin.
    En version Test Moteur cela marche bien et en version shunter (fonction/config, changez le réglage « encodeur » par « FC a
    temps ») cela marche très bien
    Merci pour vos lumières
    Re : Came frog-ae ZM3E - Réglage course ERREUR!
    Pour bien comprendre tout cela et éviter les quiproquos, il serait bon de mettre des liens (pdf) sur les documents que tu utilises.
    invite65c0f7bc
    J'utilise ca
    http://www.telecommandes-toutes-marq.../came_zm3e.pdf
    Du coup, pourquoi ca ne bouge que de 20 cm et non une ouverture et fermeture jusqu'au butées ?
    C'set bizarre
    f6exb
    As-tu bien câblé les encodeurs ? Avec inversion des fils blanc et vert sur l'un des moteurs par rapport à l'autre ?
    invite65c0f7bc
    Oui aucun souci la dessus.
    Il marche très bien en version « FC a temps » mais des que je passe la fonction en « encodeur » c'est la que ça beug.
    invite65c0f7bc
    Ils bougent de 20 cm au lieu de bien faire l'ouverture et fermeture global.
    f6exb
    Essaie de mettre des photos de ta carte avec les branchements bien visibles, en démêlant au besoin les fils.
    invite65c0f7bc
    Ok je regarde cet après midi. Merci à toi
    Sur le principe, quelque chose me chagrine. (je ne possède pas de portail)
    Si on utilise l'encodeur, les FC (fin de course) ne sont pas utilisés et inversement.
    Le ralentisseur et les butées fixes font le job.
    Il s'agit d'un OU exclusif : (l'un ou l'autre.)
    Si j'ai bien compris, en programmant avec FC ça fonctionne bien.
    En programmant avec ralentisseurs ça ne fonctionne plus.
    Est-ce bien cela ?
    Je suis tenté de dire : encodeur ne fonctionne pas ou
    - défaut de câblage
    - défaut d'apprentissage (non mémorisé par exemple)
    - tu as bien des butées (notamment en ouverture) ?
    Autre piste : avec encodeur, ponter les FC . ( à voir sans conviction)
    invite65c0f7bc
    C'est bon !!!
    Du coup, j'avais branché les 3 fiches de l'encodeur du moteur 1 sur le moteur 2 au niveau de la centrale et vice versa.
    Tout marche de nouveau très bien.
    Merci à vous
    Donc, affaire résolue. Bravo et merci pour le retour !
  1. Portail CAME ZM3E erreur "stop" après remplacement carte
    Par inviteea8cee5a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2020, 07h36
  2. [Divers] Télécommande portail CAME ZM3E
    Par invitedf974650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2018, 12h55
  3. erreur de réglage gaz sur chaudiere themaplus condens
    Par invite942bae3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2016, 21h18
  4. [Divers] Réglage Armoire CAME ZM3E avec moteurs F7001E
    Par invite8887dcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 11h24
  5. [Divers] Réglage pour motorisation Came Frog [Résolu]
    Par invite8a323c18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2014, 18h24
