[Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave-vaisselle Whirlpool
    invite0ecbf3a9
    J'ai un problème d'arrivée d'eau sur mon lave vaisselle : j'ai fait quelques (milliards de) recherches avant de poster, y compris sur ce forum, mais je n'y ai pas trouvé entière satisfaction donc je créé mon propre sujet.
    C'est un whirlpool wfc3c26px. En début de cycle la pompe de vidange fonctionne normalement, puis quand vient le moment du remplissage environ une minute après le lancement le voyant robinet clignote et le LV bippe (une quinte descendante de do à fa, trois fois de suite, on est précis). J'ai tout démonté, nettoyé et quasiment tout testé ce qui était à ma portée : les pompes (RàS) l'électrovanne d'entrée (RàS) le débitmètre (RàS) et enfin la carte de puissance (située en bas du LV, sous la porte). Cette dernière montrait quelques coulures, des endroits un peu noircis et quelques contacteurs bien oxydés, ce qui me fait pencher pour un défaut de cette carte qui aurait été arrosée. Deuxième indice qui va dans ce sens : ce défaut survient depuis que j'ai retrouvé le LV éteint en plein milieu d'un cycle : il avait disjoncté.
    Est ce que le diagnostic vous paraît pertinent ? Ai-je loupé un truc ? Je préfère être sûr avant de commander une carte à 150 balles...
    invite0ecbf3a9
    Re : Problème d'arrivée d'eau sur lave-vaisselle Whirlpool
    Petites précisions : l'afficheur n'indique aucun code erreur il n'y a que le bip et le clignotement du robinet (donc un défaut d'arrivée d'eau que je constate quand je lance un cycle porte ouverte en fermant le capteur de porte) et l'électrovanne à ce moment du cycle reçoit un voltage ridicule de l'ordre de 2 à 3V, loin des 220 requis pour son ouverture.
    invite0ecbf3a9
    J'ai tout retesté ce soir et j'ai essayé un autre truc : lancer un cycle et remplir le fond d'eau. Le cycle continue alors quelques secondes et le timer ne descend pas, puis le LV vidange à nouveau et se met en pause. Pas de voyant ni d'erreur ni de bip.
    mondou
    Je connais pas ce modèle mais il semble qu'il soit équipé d'un pressostat à vérifier.
    Possible qu'il ne détecte pas la cuve vide.
    Ceci est inquiétant auquel cas la carte aurait pu subir des dégâts.
    invite0ecbf3a9
    Impossible de le trouver, je crois qu'il est intégré à la résistance de chauffe donc pas évident à tester. Et impossible de trouver l'info ou un schéma éclaté où que ce soit.
    mevizou
    Bonjour Vous pouvez me donner le numéro de série de l'appareil s'il vous plait
    ptigui29
    pas de pressostat sur cet appareil de fabrication Indésit.Voir la carte électronique et mesurez la valeur de la bobine de l'électrovanne de remplissage.
    Communiquez le code usine de l'appareil et son numéro de série car ce fabricant modifie souvent ces appareils en cours de fabrication pour des problèmes de fiabilité.
    invite0ecbf3a9
    Bonjour, l'électrovanne de remplissage fonctionne (branchée à la sauvage sur du 220 elle bourdonne et laisse passer l'air qu'on souffle dedans).
    La carte électronique que vous mentionnez est le programmateur dea701 c'est bien ça ? Que regarder de plus dessus ?
    Pour les numéros divers, voici l'étiquette :
    Nom : 4096-2304-max.jpg
Affichages : 3778
Taille : 98,6 Ko
    ptigui29
    oui ,c'est bien la carte DEA701.Démontez la et faites un contrôle visuel ,au besoin faites en des photos de bonne qualité recto verso.
    invite0ecbf3a9
    Déjà fait ça : quelques endroits noircis, des contacteurs bien oxydés et un endroit qui est franchement laid (le PCB est comme creusé et noirci à cet endroit là). Il y avait aussi des coulures de liquide sur la carte...
    J'ai tout nettoyé, gratté les contacts oxydés, testé de la continuité au multimètre un peu partout (surtout les relais que je soupçonnais, mais ça va), puis remonté pour tester d'autres trucs.
    Je vous ferai des photos une fois tout redémonté...
    Antoinee
    J’ai exactement le même problème avec les mêmes symptômes sur le même modèle de lave vaisselle.
    J’aimerais savoir si vous aviez pu trouver une solution.
    J’ai déjà testé (et changé) l’électrovanne et le débitmètre.
    Whirlpool OWFC
    Je rencontre exactement le même problème avec mon lave vaisselle Whirlpool OWFC 3C26X. Le voyant robinet s’allume aucune arrivée d’eau dans la machine. Avant ça j’avais un code erreur F1 et j’ai changer la pompe a vidange et la sonde à température. Une fois fois ce problème résolu le voyant du robinet s’allume indiquant aucune arrivée d’eau je viens de changer le distributeur d’eau + débitmètre toujours le même problème. Connaissez vous l’origine de la panne ? Avez-vous réussi à réparer ?
    Merci de votre retour.
    Auquel cas je pense que vous avez un souci avec le module
    il serait bon de le déposer et contrôler son état en visuel pour commencer
    attention prenez des photos avant démontage
    ensuite prendre les photos en recto et verso de bonne qualité que vous déposez sur le forum
    fournir aussi pour plus d'information le code service de l'appareil
    qui est une référence a 12 chiffres qui figure sur le coté latéral droit de la porte
    Dernière modification par richard 31 ; 17/02/2025 à 19h32.
  1. [Blanc] Problème intermittant arrivée d'eau lave vaisselle
    Par ptit81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2019, 07h34
  2. Problème d arrivée d eau de mon lave vaisselle
    Par invite99a214f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 20h42
  3. Probleme arrivée d'eau lave vaisselle
    Par inviteed5c484d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2015, 00h04
  4. [Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    Par invitef4b0a67b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 15h22
  5. [Blanc] Probleme arrivée eau lave vaisselle
    Par invitef9d21d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h44
