[Divers] multimètres ITC920
multimètres ITC920
    romain20
    multimètres ITC920
    Bonjour ,
    j'ai saccagé ce multimètre en testant des tubes ccfl de tv.
    test diodes : ok
    ohmmètre : cal 200R ok , sinon affiche 0 au lieu de OL
    V=200mv : ok , autres calibres hs : 0 v
    V alternatif : 200mv pas testé , autres calibres hs 0 ou OL
    I= de 2ma à 20A ok
    Une résistance cms est fondue , en liaison avec une ptc , remplacée au hasard par 47K sans succès...
    Je recherche le schéma de ce multimètre , il est dispo chez "manuels.solutions" à 10€ , je ne sais pas ce que vaut ce site ...
    Par avance je vous remercie pour votre aide éventuelle .
    Dernière modification par romain20 ; 28/02/2024 à 18h29.
    izentrop
    Re : multimères ITC920
    Les lamelles du rotacteur et les pistes de cuivre n'ont pas morflées ? Dans ce cas il a des chances d'être irréparable.
    romain20
    Bonsoir ,
    un peu noircies mais pas fondues , j'ai bien nettoyé / gratté l'époxy...
    Je pense que le circuit principal , le convertisseur A/D est encore en état .
    Il y a 6 autres petits circuits intégrés dont les réf sont connues , mais vaudrait mieux avoir un schéma .
    vu le prix autant en racheter un!
    Bonsoir à tous
    ... vu le prix autant en racheter un! ...
    +1
    D'expérience, il est indispensable d'avoir une confiance totale dans les instruments de mesure, pour prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de son utilisation.
    A lire le #1, on ne sait pas exactement quels martyres l'instrument a subi, et les dégâts sont tels que même s'il semble fonctionner, on ne pourra jamais être sûr de ce que la mesure est fiable. Or, c'est la première qualité que l'on espère de cet instrument élémentaire.
    en clair il a morflé en prenant du 2kV AC HF.
    qu'il repose en paix, St Croc priez pour lui!
    ThomasV
    Cela peut monter à un tel voltage ?
    Je ne connais pas, je n'ai jamais eu à faire avec ce genre de télé
    re
    bien sur et comme bien souvent c'est un convertisseur type Royer qui sert pour ces tubes il y a en plus du courant disponible donc ne pas toucher.
    romain20
    Bonjour ,
    merci pour les réponses , je comprends vos réticences mais je vous trouve qq peu pessimistes avec ce contrôleur...il a encore des fonctions qui sont ok .
    J'ai un autres multimètre pour pouvoir vérifier celui_ci , un jour peut être ...
    Il n'a pas subit ces 2kv sans doute , j'ai alimenté ces tubes ccfl avec du 800v maxi , 50hz , comme ça s'amorce mal , (les ccfl) , j'ai fait titiller la connection avec le primaire du transfo ht pour créer des surtentions et pouvoir avoir un bref allumage des tubes . Sans risque pour moi et sans toucher , le primaire du transfo ht est sous 80v .(secondaire X10)
    Fallait pas laisser le multi raccordé...
    La résistance cms fondue en série avec le posistor fait partie , je pense , d'un circuit de protection des surtensions ; elle était peut être fondue depuis longtemps...
    Faudrait trouver le schéma , l'I.A. m'a conseillé le site ITC ainsi que Futura sciences...
    f6exb
    Citation Envoyé par romain20 Voir le message
    Fais le test, tu nous donneras le résultat. J'ai toujours hésité à donner mon obole.
    romain20
    je ne trouve pas non plus le site d'ITC ;
    je reviens sur mon premier message , il faut éviter "manuels.solutions" , ils ont une solide réputation d'escrocs...
    YvesdeR
    Re : multimètres ITC920
    Si vous souhaitez toute de même tenter une réparation, avez-vous une photo de la localisation de cette résistance.
    Je possède le même multimètre en parfait état et vous donnerai la valeur de cette résistance.
    Yves
    romain20
    Bonsoir Yves ,
    inespérée cette réponse ...oui j'ai réparé ce multimètre en grande partie....
    La résistance fondue reliée à une PTC (circuit de protection ) a pour réf : R42 je l'ai remplacée par 1 résistance de 100K c'est du pifomètre...
    Sur le grand ciruit imprimé j'ai remplacé : R44 :1K 1/2w 0,25% R4 100K cms ( valeur ayant beaucoup augmentée ou résistance coupée )
    La fonction fréquencemètre ne fonctionne pas , depuis combien de temps...mais je ne l'utilise pas .
    Non testés : le capacimètre ,inductancemètre, test transistors ; j'ai un pont RLC .
    Une anomalie je pense : en test diode , cordons en court circuit , l'appareil affiche 0,28 , le test des diodes est ok sinon .
    Mais oui je vous ferai une photo de la carte en question , merci .
    Romain
    YvesdeR
    Bonjour Romain,
    Pas de chance, R42 est 10K et juste côté R58 est 100K.
    Je peux vous envoyer des photos d'autres sections des circuits imprimés.
    Yves
    Dernière modification par YvesdeR ; 13/02/2025 à 12h22.
    romain20
    Bonsoir ,
    oui c'est bien R42 à cet endroit , je vais la remplacer ...
    Merci pour le démontage ; peut être si vous avez encore le multimètre démonté : qq chose qui pourrait me rassurer c'est l'emplacemnt des languettes de contact du sélecteur de fonctions...
    Ceci écrit je ne pense pas que l'appareil pourrait fonctionner si je m'étais trompé , une languette avait sautée...
    La photo 342 est côté afficheur , la 735 est à l'arrière du commutateur , mais ne vous croyez pas tenu de démonter le sélecteur...
    Encore merci pour votre aide ...Il semblerait que la marque ITC n'existe plus , j'aurais bien apprécié d'avoir le schéma de cet appareil .
    Romain
    YvesdeR
    Bonsoir Romain,
    Désolé, j'ai refermé le multimètre mais j'avais fait d'autres photos. Peut-être cela vous aidera-t-il?
    Yves
    romain20
    Bonsoir ,
    oui nous avons la même disposition des languettes du sélecteur de fonctions...
    Encore merci , à bientôt .
    Romain
    YvesdeR
    Bonjour les multimètres de la série VC9801A à VC9806A sont quasi identiques.
    Je pense que le VC9803A et le VC9804A sont des clones de l'ITC-920 (calibre 20A) .
    Nom : VC9803A+.jpg
Affichages : 274
Taille : 40,2 Ko
    Voir ici pour les caractéristiques et le schéma.
    https://youtu.be/KhoXrGaFBEo?si=NjSNWa_GhHtO3itX
    Les schémas de chaque modèle sont disponibles sur elektrotanya. https://elektrotanya.com/vc9805a_digital_multimet
    C'est en tout cas un bon multimètre que j'utilise depuis de nombreuses années avec satisfaction.
    Je n'ai qu'un reproche c'est qu'il n'ait pas la fonction auto-shutoff.
    Yves
    Dernière modification par YvesdeR ; 15/02/2025 à 14h24.
    Un multimètre c'est comme une femme.
    Il faut bien le connaitre et savoir l'utiliser. (avoir le permis qui va avec comme disent certains)
    Ne surtout pas le prêter mais personne n'est à l'abri d'un "accident" ou d'un excès de précipitation.
    Et on ne fait jamais assez attention.
    Bon courage !
    romain20
    Bonsoir à tous ,
    merci Yves pour ces infos ,
    j'ai pu visionner rapidement le schéma du VC 9808 (celui ci est bien lisible...), les références des composants et leurs valeurs correspondent bien à celles l'ITC 920 , même u-contrôleur 7108F ; c'est à approfondir mais ça pourra bien aider la prochaine fois .
    Les caractéristiques indiquées sur youtube sont celles du vc 9805 , peut être identiques à celles de l'ITC ...
    Je n'ai pas trouvé de doc sur l'ITC920 chez elektrotanya.
    L'ITC est sans doute encore suffisant pour faire du dépannage en électroménager / électronique , en aillant aussi un pont RLC et oscillo de temps à autres...
    Mais il y a maintenant des multis qui affichent 4000 ou 6000 points , true rms , calibres automatiques qui facilitent l'utilisation ; il ne faut pas y goûter sinon ...
    Romain
  1. Difference entre ces 2 multimetres
    Par invitec1d8ebf5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2016, 12h40
  2. multimètres de mauvaise qualité?
    Par invite36f758bb dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/11/2010, 08h38
  3. Étalon pour multimètres
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 07h52
  4. Multimetres a/n
    Par invite8188364f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 23h14
  5. multimètres et mesures sw
    Par invitef6a33f21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 10h57
