[Brun] TV hisense H65U8B plus d’image
    blackvikingz
    Bonjour ma tv hisense H65U8B ne me donne plus d’image, j’ai bien le rétro éclairage qui fonctionne. Lorsque j’ai débranché une des nappes de la carte tcon j’ai la moitié de l’écran qui m’affiche des traits. Quand j’interverti, l’écran et noir et quand je remets les 2 nappes l’écran et noir aussi. J’ai 11,99v de chaque côté du fusible de la tcon. Pensez vous que celle ci soit hs?
    Ci-joint les photos
    Dernière modification par blackvikingz ; 12/11/2023 à 21h04.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv hisense H65U8B plus d’image
    Bjr
    Pour la Tcon, il faut en essayer une autre pour savoir.
    Il se peut que la dalle soit hs aussi.
    blackvikingz
    Merci pour ta réponse, je viens de commander une tcon et je reviens vers vous.
    Merci encore
    MEDHEN
    Bonsoir c'est la dalle est pas le tcon
    blackvikingz
    Alors hier soir j’ai fait quelques tests, j’ai réussi à avoir des tensions sur certain point de la carte tcon (vgh vgl vcc etc…) c’était les bonnes, mon image était très dégradée et d’un seul coup j’ai eu une image net qui est apparu pendant quelques secondes sur la totalité de l'écran et après plus rien.
    J’ai repris mes tension sur la tcon avec les nappes débranchées et maintenant j’ai zéro partout sauf au fusible. Je vais bien voir avec la nouvelle carte commandée.
    Merci pour votre réponse
    Dernière modification par blackvikingz ; 13/11/2023 à 20h02.
    blackvikingz
    je reviens donner des nouvelles, J’ai reçu ma carte tcon que je viens de remplacer.
    Premier allumage de la télé et la magie Hisense s’affiche à l’écran IMG_4168.jpg pendant quelques seconde et après l’écran devient comme ça.IMG_4169.jpg de quoi cela peux t’il venir? La carte mère? Ou la carte alim? Ou la dalle pour de bon?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je suis du même avis que MEDHEM,j’ai un fort soupçon sur l’état de la dalle.
    La dalles tft est un composant électronique comme les autres et peut avoir un fonctionnement erratique.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2023 à 11h17.
    blackvikingz
    Ok. Hé bien je vais abandonner alors. Merci pour votre aide les gars
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez d’isoler une partie du connecteur drive de la dalle,
    Voir tuto sur YouTube avant.(recherchez dans : scotch dalle tv)
    Dernière modification par papilou06 ; 24/11/2023 à 15h44.
    blackvikingz
    Je vais essayer ça! Il me semble être déjà tombé sur ce genre de vidéo.
    blackvikingz
    Bonsoir tout le monde, malgré les vidéos sur YouTube pour isoler certaine zone de la nappe, je n’arrive pas à avoir d’image. La seul image que j’arrive à avoir c’est la marque hisense pendant 3 seconde et après la tv repars sur des traits verticaux. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense que un ou des buffers (COF),sur la dalle, ont brûlé.
    Ça se répare mais il faut être équipé en conséquence.
    Un exemple d’équipement :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...200000055691_2
    Dernière modification par papilou06 ; 08/12/2023 à 10h15.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    blackvikingz
    Re : TV hisense H65U8B plus d’image
    Bonjour à tous et une très bonne année!
    J’ai essayé pas mal de choses pour la faire fonctionner mais je n’ai rien de mieux je vais l’emmener chez un réparateur électronique pour un diag et je verrais bien.
    Je vous tiens au courant pour la suite.
    Merci à tous
    blackvikingz
    Bonsoir à tous,
    Petit retour pour mon écran, je viens de le récupérer et le verdict du réparateur. la dalle est bien HS. Donc tv hisense au recyclage et je ne pense pas reprendre cette marque.
    Merci à tous pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et pas que Hisense......
    Merci pour le retour.
    gandolfin
    Bonjour, ma tv Hisense ne fonctionneplus également H65U8B. au bout de deux ans et demi j'ai vu des lignes horizontales apparaitre (hors garantie) et au bout de 4 ans subitement la dalle est devenu orange par endroit puis s'est éteinte. J'ai l'impression que cette marque n'est pas du tout fiable. Y a t'il des marques à privilégier ou des modeles à éviter ?
    Ps : Panasonic fabrique en turqui chez Vestel qui a également mauvaise réputation...
  1. [Brun] TV LED HISENSE BACKLIGHT image au bout de 40 min, HELP !!!!
    Par invite25dc7dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2020, 15h27
  2. [Blanc] Problème d’image Téléviseur hisense
    Par invite171a4de3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2019, 17h47
  3. [Brun] pb image sur PHD5039EU hisense
    Par invite59c7cef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 20h51
  4. [Brun] tv plasma 107 hisense image sombre
    Par invitedd918ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2013, 16h31
  5. [Brun] Mon téléviseur Hisense n'a plus d'image mais...
    Par inviteb45f2d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 07h18
