Bonjour j'ai une balnéo Villeroy et boch en panne comment tester le capteur de niveau d'eau ??
Le moteur marche impeccable en direct sur la carte
merci d'avance Dominique
Vive le partage et l'entraide !
Je ne connais pas ce "machin" et compte-tenu des éléments fournis je ne peux pas dire grand-chose.
J'imagine que tu as un multimètre ? que tu as identifié le capteur ?
Procéder avec le plus grand soin !![]()
Bonjour dlmotard et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
+1
J’ai ça chez moi, d’une autre marque, mais je n’ai pas de détection de niveau d’eau, et je ne sais même pas à quoi ça peut bien y servir.![]()
Peut on juste le ponter sans problème pour la carte mère
? C'est juste un contact je pense ? Si la balnéo remarche en zappant le capteur ce serait un test efficace mais je veux être sûr de ne pas abîmer la carte c'est pourquoi je veux être sûr que c'est juste un contact passif ??
Dernière modification par dlmotard ; 24/03/2024 à 18h22.
les images que tu as postées ne montrent pas le dit capteur....
Si tu es sûr de l'avoir identifié.... et de tenir les fils qui en sortent... et qui doivent être au nombre de 2 pour que ce soit un simple contact.... alors , tout l' appareillage complètement déconnecté du secteur [inter différentiel du tableau coupé]..... tu peux... déconnecter le dit capteur et mesurer sa continuité (résistance) d'abord bassin vide, puis bassin plein.... dans un cas ça doit indiquer court-circuit (ou résistance très très faible) entre les 2 fils capteur, et dans l'autre ça doit indiquer isolement ou résistance infinie...
c'est le seul moyen de le tester.....
Si la résistance mesurée n'est ni proche de zéro ni de l'infini, ce n'est pas un contact simple...
si la 'résistance' est élevée et varie en fonction du niveau d'eau, c'est peut-être une électrode ou un couple d'électrodes passives......
court-circuiter sur la carte mère ne te renseignera pas sur l'efficacité on/off du capteur.... mais avec un peu de malchance ça pourrait y faire du dégât....
ah encore un 'truc' utile.... tu n'as ps montré le supposé capteur.... si la partie sensible du dit capteur n'est pas directement dans l'eau du bain, mais y est reliée par un petit tuyau.... le dit petit tuyau transmettant la pression est peut-être bouché..... et alors il suffit de le déboucher....![]()
Bs,
Tu as une notice sur le coffret de commande ?
Une photo du coffret de près pour identifier les bornes de raccordement ?
pour identifier les composants, les câbles de raccordement ?
👍 oui merci pour cette réponse très très pertinente 👏 je vais faire une mesure sur le capteur comme tu me préconise et je reviens vers vous dans 1 mois car là je suis pas a la maison
A bientôt et merci beaucoup pour les pistes que je vais suivre 👍
Cordialement Dominique
Dernière modification par dlmotard ; 24/03/2024 à 20h53.
Non non désolé j'ai contacté le fabricant Villeroy et boch et également les revendeurs ...
tout le monde m'a dit qu'ils avaient aucun schéma et aucune notice c'est déplorable mais c'est comme ça....
C'est pourquoi je fais appel à vous sur le forum car sinon je vois pas comment m'en sortir tout seul !!!!!
Bonjour, j’ai la même baignoire et le meme pb
Avez vous pu le résoudre ?
En fait cette baignoire qui a une trentaine d’années a eu un problème, il y a 20 ans de capteurs à l’époque, je l’ai fait changer et là depuis quelques temps ça recommence plus rien ne fonctionne. Je suppose que ça vient du capteur mais je n’en suis pas sûre. quelle procédure faut-il faire pour éliminer les problèmes les uns après les autres ?
