[Analogique] Capteur de niveau d'eau
    davidif
    Afin de détecter le niveau d'eau dans une cuve rectangulaire d'environ 60 cm de profondeur de 800 et 1000 litre,
    le remplissage ce fait aux 4 coins du haut de la cuve à une certaine pression.
    La détection ce ferai à 80% et 90% ou un signal lumineux et sonore aura lieux
    Que me conseillez vous comme capteurs de niveau ? je connais les simple flotteurs, seulement la plupart font une détection très courte vers le haut mais pas de détection linéaire si je ne me trompe pas, puis au vue de la pression de remplissage ça risque de ne pas être adapter.
    Après j'ai vu par ultra-son mais je ne sais pas ce que ça donne avec du liquide, est-ce intéressant selon vous ? ou bien infra-rouge ?
    Merci pour vos propositions et expérience
    Dernière modification par davidif ; 24/08/2017 à 12h36.
    vincent66
    Re : Capteur de niveau d'eau
    Bonjour...!
    "à une certaine pression"... avec autant de précisions ça va être coton...
    Je subodore que tu veux lancer le remplissage de la cuve à 80% et l'arrêter à 90%...?
    Pour un flotteur qu'entends-tu par "détection très courte vers le haut"...?
    @ te lire...!
    davidif
    désolé pour les imprécisions, seulement je n'ai pas toutes les données.
    Pour la pression, faut que je me refasse précisé mais ce sont 3 entrées de 40 mm de diamètre pour tuyaux de pompier, je sais pas trop ce que ça vaut.
    En fait, je fais une première alerte lumineuse orange à 80 % puis à 90 % lumineux et sonore.
    Quand je parle de détection courte pour un flotteur, c'est que la détection ce fait dès que le niveau est atteint jusqu'au flotteur à qq millimètre près (distance de basculement du flotteur) et je pensais à une course plus grande avec une sortie proportionnelle que je puisse me caler sur une valeur de détection réglable histoire de pouvoir l'optimiser ou la modifier.
    Je pourrais éventuellement mettre 2 petits flotteurs, mais c'est difficilement réglable par la suite
    Dernière modification par davidif ; 24/08/2017 à 14h43.
    invitee05a3fcc
    Il y a quelle pression dans ta cuve ? 1 bar ou 100 bar ?
    invitefa96bd8f
    Si tu n'as pas trop de remous le capteur à ultrason devrait faire l'affaire (Hydac HLS 528 par exemple)
    invitefa96bd8f
    J'espère atmosphérique sinon c'est une bombe qu'il fabrique
    invite8e200488
    Je ne pense pas qu'il existe de capteur de niveau à infrarouge, peut-être des détecteurs mais pour le coup ce sera le même problème que les flotteurs, en moins précis.
    Il existe cependant des capteurs radars, qui fonctionnent par ondes électromagnétiques.
    Pour ce qui est des capteurs ultra-sons, qui ressemblent aux radars, il faut faire attention car ils ne sont pas toujours adaptés à la mesure de niveau dans des cuves sous pression.
    Ce qui est le plus commun dans la mesure de niveau reste le capteur de pression différentielle, mais il nécessite deux piquages dans ta cuve, un en haut et un en bas. Il te donnera une info de ta hauteur en mesurant la pression (hydrostatique). Libre à toi ensuite de comparer cette hauteur à une valeur seuil que tu pourras définir et changer.
    mag1
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Pourquoi difficilement réglable ?
    L'écart de hauteur entre 80 et 90% est stable et connu.
    Il faudrait placer ces sondes sur une perche réglable en hauteur de l'extérieur, en haut.
    Problème potentiel, les clapots lors du remplissage, il faudrait des sondes verticales, dans un tube polystyrène pour les éviter.
    https://www.gotronic.fr/art-detecteu...lsw1-11543.htm
    MM
    nornand
    je reste sur l'idée des flotteurs, c'est ce qu'il y a de plus basique et de fiable . 1000 l c'est sur un véhicule léger < 3500 kg
    DD78 : pas de pression dans la cuve.
    RomVi
    Citation Envoyé par Mickael1 Voir le message
    Les détecteurs IR sont aussi précis qu'un flotteur, et plus fiables car ils ne se bloquent pas et ils ne coutent pas très cher.
    DAT44
    un capteur analogique de machine a laver + un petit µP pour interpréter la fréquence de sortie ... ?
    http://www.ebay.fr/itm/LG-F1402FD56-...3D162280327155
    gwendoline
    Un bon capteur capacitif avec l'elec qui va avec !!
    http://www.directindustry.fr/prod/el...102-62238.html
    invite5637435c
    il y a tout ce qu'il faut ici:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...iverselle.html
    Faut juste chercher un peu
    mag1
    Si on va dans le capacitif DIY, j'ai quelque chose:
    http://electromag1.wifeo.com/sonde-c...son-serie-.php
    MM
    nornand
    80% = 48 Cm d'eau
    90% = 54 Cm d'eau
    soit 6 cm de hauteur pour une différence de 80 l
    davidif
    Merci pour votre aide, je vais voir ce qui peut être le plus adapté.
    Mais a priori, pour limiter l'électronique on s'orientrai vers deux flotteurs bien placé et donc 2 relais pour alimenter des feux et alertes sonore.
  1. Capteur de Niveau et pic16f877A
    Par invitecebfefc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 00h24
  2. Capteur de niveau
    Par invite98c2da8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 14h18
  3. Capteur niveau d'eau
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 09h49
  4. Capteur niveau d'eau
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h38
  5. choix de capteur de niveau
    Par invite0b33e606 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2010, 14h55
