Capteur de Niveau et pic16f877A
    invitecebfefc0
    je vais utiliser un capteur de niveau' infrarouge 'de référence : GP2Y0A02YK
    Voici le datasheet :
    http://sharp-world.com/products/devi...gp2y0a02_e.pdf
    mon application sert à surveiller le reservoir du gasoil en calculant le niveau de ce dernier a partir de la tension issue par ce capteur ( utilisation d'un PIC16F877A ) et en l'affichant sur un afficheur LCD ,( en temps réel ) ,j'ai besoin donc de l'equation de la tension issue de ce capteur en fonction de sa distance par rapport au liquide.
    en jetant un coup d'oeil sur le datasheet j'ai trouvé cette courbe :
    Nom : courbe.png
Affichages : 185
Taille : 31,5 Ko
    ce capteur est fonctionnel pour des distances entre 20cm et 150cm mais le problème c'est que la courbe entre 20cm et 150cm n'est pas ' linéaire ' donc j'ai du mal à déterminer l’équation de la tension en fonction de la distance..
    j'attends vos conseils avec impatience merci
    luc_1049
    Re : Capteur de Niveau et pic16f877A
    Soit vous l'utilisez sur une portion de courbe que vous approximez comme une droite ou f(x) ou vous entrez la courbe dans une table en flash.
    Avec un microcontrôleur c'est faisable.
    S'il y a une f(x) le fabriquant la donnerait, cf aussi une note d'application.
    invitee05a3fcc
    ben tu fais une table de conversion (une LUT en terme cochon) avec, au besoin, une interpolation linéaire.
    PS : un conseil : avant de te lancer dans la programmation et pisser de la ligne, fait un test en grandeur réel de la tension de sortie du capteur en fonction du niveau pour vérifier que ça marche (ce qui ne me semble pas évident !)
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 30/05/2013 à 14h33.
    invitecebfefc0
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii f6xb! ça m'a beaucoup aidé
    merci à tous
  1. Capteur Ultrason HC-SR04 sur PIC16F877A
    Par invite070f05b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2020, 15h36
  2. Thermomètre numerique à capteur PT100 à PIC16F877A
    Par invite3fe8e073 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2013, 15h37
  3. Capteur de niveau
    Par invite98c2da8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 13h18
  4. Capteur niveau d'eau
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h38
  5. choix de capteur de niveau
    Par invite0b33e606 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/06/2010, 13h55
