Thermomètre numerique à capteur PT100 à PIC16F877A
    invite3fe8e073
    Smile Thermomètre numerique à capteur PT100 à PIC16F877A
    Bonjour, je suis Abdelmoughit et j'ai besoin de votre aide.
    J'ai un projet de fin d'étude: Thermomètre numérique à capteur PT100 (4 fil)à PIC16F877A ( avec affichage sur module LCD et communication avec un ordinateur ).
    Bref, j'ai besoin de savoir comment programmer le PT100 avec le PIC.
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Thermomètre numerique à capteur PT100 à PIC16F877A
    Et si on te fait ton projet tu nous donne ton diplôme ?
    carcan
    Hello !
    tu as combien de temps pour faire ça (j'espère pour toi une semaine maximum ...).
    Avant de parler de la programmation, donnes nous ton schéma de principe !
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Bonjour cris-abdel et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cris-abdel Voir le message
    Pour info, on ne programme pas une PT100 ..... On lui injecte un courant de l'ordre du milliampère, on lit une tension qui est de l'ordre de 100mV et qui change avec une loi connue en fonction de la température. Cette tension est lue (avec au besoin un gain donné par un ampliOP) et affichée sur le LCD par le µC que tu as programmé pour faire ça
    invite3fe8e073
    j'ai encore du temps, jusqu'au moi mai. Le problème que j'ai pas une grande idée sur le capteur PT100 (les entrées et les sorties - fonctionnement - caractéristiques ), et c'est ce que je veux savoir. Si vous pouvez m'aider je serais fort reconnaissant.
    invite3fe8e073
    Merci beaucoup, alors d'aprés ce que j'ai pu comprendre, il faut que je bronche le PT100 avec un ampliope et l'afficher sur LCD avec le µC
    invitee05a3fcc
    Ben tu utilises ton fureteur WEB préféré et tu trouves des informations sur la PT100 ..... Tu ne veux certainement pas qu'on le fasse à ta place ?
    PS : Tu as aussi un prof qui est payé pour ça .
    inviteede7e2b6
    invite3fe8e073
    C'est ce que j'ai fait, merci
    A propos du prof ... il nous a donné le projet puis il a disparut -_-
    inviteede7e2b6
    c'est un Djinn ton prof ?
    invite3fe8e073
    hahahahaha tu peux dire ça, beh il vient rare et quand il vient, il est toujours ivre.
    Même le PIC16f877A je l'ai étudié tout seul. :/
    spown
    Bonjour cris-abdel et bienvenue sur Futura,
    T'as question est vaste. Essaye de commencer ton projet , est si tu bloques on est la pour t'aider .
    Faut commencer par le bon schéma du circuit. Aussi faut savoir comment devrait fonctionner ( ton thermocouple ).
    Puis ça vient la programmation du uC afin de faire le "update" de tes valeurs acquises.
    Question, pourquoi tu veux reli ton PT100 avec un ampli ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    parce que c'est moi qui lui a suggéré !
    invite3fe8e073
    beh j'ai un petit problème avec le schéma pour l'instant, une fois réalisé je vais vous le transmettre afin de commenter sur lui et de m'aider s'il y a un problème. Merci chers amis.
    inviteb5563098
    SVP on a le même projet est ce que vous avez avancé merci de me contacter sur adresse mail supprimée conformément à la charte du forum j'ai besoin de votre aide
    Dernière modification par JPL ; 17/03/2013 à 16h45.
    invite66c1ab93
    C'est quand même hallucinant de voir à quel point les jeunes d'aujourd'hui sont fainéant !!!
    Je vais vous aider un peu quand même : http://www.laissemoichercherca.com/?q=PT100%20PIC16F
    Une fois que vous aurez trouver votre bonheur, il faut poser des questions sur ce genre de site sur des points précis ...
    Et là, on sera heureux de vous aider !
    Mickael
    Gérard
    Ce n'est pas la peine de venir pleurer en MP !
  1. Capteur Ultrason HC-SR04 sur PIC16F877A
    Par invite070f05b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2020, 16h36
  2. Thermomètre PT100
    Par invite2a0f9889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 00h52
  3. thermomètre numérique
    Par invite09b0a0f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 17h40
  4. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par invite91805c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 20h15
  5. Thermometre numerique
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 12h22
