Thermomètre PT100
Thermomètre PT100
    invite2a0f9889
    Thermomètre PT100
    Bonjour à tous.
    Je sollicite votre aide. Je dois faire une simulation avec Pspice d'un circuit d'un thermomètre avec une pt100. Dans mon schéma, il y a un pont de Wheatstone, une PT100 suivi d'un amplificateur AD620. Le problème c'est que je ne sais pas ce qu'il faut branché au borne de l'ampli RG1-RG2-REF.
    J'ai mis mon schéma en pièce jointe.(Les points vert sont les endroits ou je ne sais pas ce qu'il faut brancher)
    Si quelqu'un peut m'aider rapidement.
    invite14532198711
    Re : Thermomètre PT100
    entre RG1 et 2 doit se trouver les éléments résistifs qui parametre le gain du différentiel, et REF, c'est le référentiel de sortie (normalement à la masse, mais peut aussi etre raccorder à une autre tension pour faire une translation de niveau, ajouter un offset...ou autre).
    puisque tu as la référence de l'ampli, jete un oeil dans la datasheet, tout est dedans.
  1. Pt100
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 13h30
  2. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  3. Pt100
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 13h53
  4. Pt100
    Par invite0724d9d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/03/2007, 18h27
  5. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par invite91805c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 20h15
