capteur de pression transinstruments
    invitea315cf7a
    j'ai récupéré un capteur de pression transinstruments BHL 4240-00-01 MO pour la régulation de ma pompe a eau.Je n'arrive pas a trouver le branchement du capteur (4 fils rouge bleu blanc jaune).
    Je pense que le bleu et rouge sont l'alimentation(tension??) mais je n'ai pas le signale pour le blanc et jaune (0 10v ou 4 20ma??).A l'aide
    merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : capteur de pression transinstruments
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    il y a de fortes chances que ton capteur soit un capteur à pont de wheastone
    Tu peux vérifier à l'ohmètre en mesurant la valeur résistive entre chaque fil et en notant les valeurs, elles pourront peut être t'indiquer entre quels fils il faut le polariser et entre quels fils récupérer la mesure.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 15h23
  2. capteur de pression
    Par invite182092b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 10h06
  3. Capteur de pression
    Par invite4d837634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 19h11
  4. capteur de pression
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h28
  5. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h33
