Capteur de pression
Capteur de pression
    invite4d837634
    Capteur de pression
    Bonjour a tous, voila j'ai un projet a réaliser et je recherche pasmal en vain alors j'ai besoin de votre aide...
    Je dois réaliser une application avec un capteur de pression MPX220D, mais je voudrai savoir comment réaliser un circuit qui me permettrai de renvoyer une tension a un compresseur en fonction de la tension que mon capteur me renvoie.
    Vous pouvez voir le datasheet de mon composant sur : http://www.datasheetcatalog.org/data...a/MPX2200D.pdf
    Un grand merci d'avance a tous ceux qui pourrons m'aider...
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de pression
    Bonjour Casa.nova084 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as toutes les informations sur la spécification de ton capteur pour l'utiliser. Maintenant, il faut expliquer ce que tu veux faire?
    Mettre en marche la pompe si la pression est en dessous d'une valeur ?
    et ta pompe fonctionne en 12V et fait 5CV?
    inviteccdf6fb3
    salut casa.nova084 et welcome sur futura-science,
    pourquoi ne pas utiliser un pressostat, c'est plus simple pour ton compresseur et ca demande pas d'electronique!
    invite4d837634
    Merci a tous... sinon c'est un petit compresseur pour velo... mais je dois faire une application avec ce capteur pour mes etudes et je dois vraiment réaliser cette application...
    Merci a tous
  1. Montage capteur de pression
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 10h05
  2. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 15h23
  3. capteur de pression, flotteur
    Par invite7e32acc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 07h17
  4. capteur de pression
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h28
  5. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h33
