Problème avec l'instruction if(UART1_Data_Ready())
    invite57334019
    Bonjour à tous!
    contexte:
    J'écris un programme sur mikroC où je dois lire des informations du port série, le micro-controleur envoie des commandes AT et reçois instantanément des réponses, je dois alors utiliser l'instruction if(UART1_Data_Ready()){UART1_R ead_Text(txt,"OK",255);}
    Problème:
    Le problème c'est que parfois la conditon UART1_Data_Ready()==1 ne se réalise pas, et la réponse aux commandes AT n'est pas reçu correctement (un sms par exemple).
    Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Et comment puis-je forcer qu'elle se réalise?
    katmai
    Re : Problème avec l'instruction if(UART1_Data_Ready())
    Je ne connais pas mikroC, mais peut être que tu regardes trop tôt si il y a des données sur ton UART?
    Essayes peut-être de faire (grosso modo):
    while(!UART1_Data_Ready());
    UART1_Read_Text(txt, "OK", 255);
    Puis par la suite de rajouter une variable pour faire un genre de timeout?
    invite57334019
    J'ai fait ce que tu as écrit, malheureusement le programme reste dans la boucle, je suppose alors que UART1_Data_Ready() ne devient égale à 1 que lorsque la première information est arrivé, le programme attend ensuite le "delimiter", et en tous cas merci pour ta réponse
    invite07d645db
    Essaye sans faire de boucle bloquante .
    invite57334019
    Enfin j'ai résolue le problème, c'était en utilisant l'instruction goto comme suit:
    a:if(UART1_Data_Ready()) {
    UART1_Read_Text(ur,"\n",255);
    } else goto a;
    katmai
    C'est pas équivalent a ma boucle while?
    Tant que UART1_Data_Ready() est faux tu restes dans ta boucle...
    et dès qu'il est vrai tu fais un UART1_Read_Text() et tu sors.
    luc_1049
    En C le goto c'est moyen, interdit dans les règles de codage en industrie !
    Pour une boucle vous avez beaucoup de possibilité entre le do... while, le while ..., le for (..;..;..) .
    Utile aussi le break pour sortir des boucles et moins choquant qu'un goto en C.
    Pour revenir à la boucle, il est bien d'y insérer un compteur que l'on incrémente à chaque test.
    L'idée c'est :
    Si condition vérifier ok en moins de xx passage dans la bouche de test, OK
    Si condition passage de plus de xx passage dans la bouche de test, ERREUR_HORS_TEMPS ou TIMEOUT
    Gérer ensuite cette erreur afin de faire un logiciel qui traite aussi les cas d'erreurs !
    C'est une bonne habitude à prendre.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/05/2013, 11h18
  2. A propos de l'instruction for en C
    Par invitecce9331d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/11/2010, 08h05
  3. Problème avec l'instruction TRIS [p18f4520 + picdem 2+]
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h10
  4. petite question pour l'instruction btfsc et btfss
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 05h28
  5. L'instruction en France
    Par invite63840053 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 14/01/2007, 20h57
